Fuite huile saab 9,3 biopower
Hervé Phil
Message par Hervé Phil » jeu. févr. 08, 2024 1:46 pm
Hier j'ai voulu faire la vidange moteur de ma 9,3 biopower 1,8t de 2009 mais mauvaise surprise sous la voiture, pas mal de gras d'huile vers l'avant gauche (je n'arrive pas à les photos). Après auscultation, il semblerait que cela provienne de l'arrière du moteur au niveau de la pompe à huile. Si cela se vérifie, suffit-il de changer le joint ou bien faut-il envisager le remplacement de la pompe à huile?et comment le savoir?
Re: Fuite huile saab 9,3 biopower
Message par homerisback » dim. févr. 18, 2024 8:56 am
Hervé Phil a écrit : jeu. févr. 08, 2024 1:46 pmSi cela se vérifie, suffit-il de changer le joint ou bien faut-il envisager le remplacement de la pompe à huile?et comment le savoir?
Malheureusement sans démontage ou précision supplémentaire quant à la localisation de la fuite, impossible de savoir.
Si ce n'est que potentiellement la fuite pourrait plus probablement venir du joint, mais ce n'est qu'une probabilité...
