Saab 9.5 de mars 2001 qui a des ratées à la moitié du plein
LEON56170
Bonjour, je rencontre systématiquement des ratées dès la moitié du plein, je me mets alors en warning et roule avec les ratées en deuxième à 40 km h. Tout redevient nickel dès que je refais le plein à la première station que je trouve. L un d entre vous pourrait il m indiquer si il connaît ce problème. Je penserai à des impuretés au fond de mon réservoir si c est celà dois je changer le réservoir ? Merci de vos réponses. Cordialement Lionel du 56.
Re: Saab 9.5 de mars 2001 qui a des ratées à la moitié du plein
Ca ressemble à un problème de pompe à essence fendue ou je ne sais quoi... elle n'arriverait plus à aspirer sous un certain niveau
Les experts te répondront plus précisément que moi
Bonsoir
le réservoir est en plastique donc un lavage peut suffire mais étant donné que tu as un filtre à carburant plus un tamis au fond de la pompe cela ne devrait pas poser trop de problèmes.. sauf si ta Saab est fortement kilométrée, l'Ideal est de faire une prise de mesure de ta pression carburant en entrée de rampe d'injection et à partir de là soit ça sera le régulateur de pression qui est fatigué ( le changer ne te coutera pas très cher) et en suivant la pompe si cela ne s'améliore pas
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- rby
A voir également si la mise à l'air du bouchon de réservoir n'est pas bouchée. Ça créerait trop de pression inverse pour la pompe à la moitié du réservoir consommée. C'est caractéristique si un bruit de pression d'air se fait entendre lors de l'ouverture du bouchon. Éventuellement, lorsque ça arrive, ouvrir le réservoir pour remettre une pression normale dans le réservoir et repartir pour voir si ça corrige le comportement.
LEON56170
Merci pour vos réponses
LEON56170
Bonjour et meilleurs Voeux Saabistes,
j'ai commandé pompe à essence et régulateur de pression chez oscaro...
A +
Lionel
A +
Lionel
