Galet tendeur
David050920
Galet tendeur
Message par David050920 » lun. nov. 06, 2023 5:25 pm
Bonsoir tous le monde. L un d entre vous aurez t il un schéma pour démonter le galet tendeur d accessoires pour une Sarah 93 sp 150cv merci d avance à tous.
AlexD
Re: Galet tendeur
Message par AlexD » lun. nov. 06, 2023 7:17 pm
Bonsoir
Ton message n'est pas dans la bonne rubrique et d'autre part Sarah est un jolie prénom mais de quelle année est ta Saab?dans les 2 cas que ce soit une OG (1998-2003) ou une NG (2003-2011) il faut détendre le galet tendeur avec une rallonge de cliquet ( trou sur le dessus) pour la OG en poussant vers l'arrière et en mettant une tige de 4 mm dans le trou pour le garder bloqué et en suivant retirer la courroie et passer une clef pour dévisser la seule vis qui tient le tendeur sur le bloc/ pour la NG il te faut un outil plat avec un carre de 3/8 qui rentre dans le tendeur sur le coté, et tu pousse pour lever le galet / sur la NG plus ennuyeux pour dévisser il faut démonter le support coté gauche et relever le moteur pour sortir la vis du tendeur ....
David050920
Re: Galet tendeur
Message par David050920 » lun. nov. 06, 2023 7:25 pm
Bonsoir Alexis j ai une Saab 93 ng de 2006
AlexD
Re: Galet tendeur
Message par AlexD » lun. nov. 06, 2023 9:18 pm
re
tu as la procédure pour les 2 générations , affaire à suivre.....
David050920
Re: Galet tendeur
Message par David050920 » lun. nov. 06, 2023 11:39 pm
Revenir à « 9.3 NG (de 2003 à 2025) »
