homerisback a écrit : ↑ven. nov. 03, 2023 11:31 am
fil63 a écrit : ↑jeu. nov. 02, 2023 7:28 pmla Turbo X à pleine charge
Tu bluffes ! Pleine charge avec une Turbo X, le compteur n'indique pas 80 km/h
Gefkar a écrit : ↑jeu. nov. 02, 2023 2:05 pmSur ma 9.3 ng de 2005, l'aiguille s'arrête juste avant le rouge
C'est normal, si l'aiguille va en zone rouge c'est qu'il y a un problème de régulation du turbo... là il faudra s'inquiéter
Étant semble il en 3e autour de 80 kmh, il devrait être en zone de couple max et dans un cas similaire, flashée avec le bin d'origine,la mienne arrivait à la limite du rouge et baissait dans les hauts régimes (peut être normal vu le type de Turbo,pas forcément un très haute pression...).
Repassée en Hirsch, elle mord brièvement dans le rouge dans les mêmes conditions.
Je pense donc qu'il y a peut être un soucis mais je ne saurais dire lequel. Il y a bien une boost control valve mais si elle déconne, elle donnerait un code défaut ?
