bonjour
nouveau participant au forum.
merci de votre acceptation.
j'ai fait l'acquisition d'une saab 9.3 cabriolet de 1998.
j'aime bien cette auto, sauf que je ne peux pas utiliser la capote qui ne s'ouvre pas !
j'ai contacté Saab héritage à Gennevilliers qui ne sait pas quoi faire pour la réparer.
Effectivement mon adhésion est un peu intéressée, car j'aimerais bien connaitre un garagiste dans la région parisienne ou limitrophe qui accepterait de se pencher sur le "malade"
merci de votre aide
Frank bachelor
Saab 9.3 OG 1998 Cabriolet
BACHELORF
Re: Saab 9.3 OG 1998 Cabriolet
Bonjour et bienvenue,BACHELORF a écrit : ven. sept. 22, 2023 4:03 pmj'aime bien cette auto, sauf que je ne peux pas utiliser la capote qui ne s'ouvre pas !
La capote ne s'ouvre pas du tout ou partiellement ?
Il doit y avoir un ou des codes d'erreurs enregistrés avec un message au tableau de bord. Les messages au tableau de bord ne sont pas forcément explicites ni exploitables pour trouver la panne mais le ou les codes mémorisés peuvent orienter la recherche vers tel ou tel capteur du système.
Globalement, le système de capote fonctionne avec les informations reçues des différents capteurs pour savoir si la capote est ouverte/fermée ou cours de cycle ouverture/fermeture, verrouillée ou pas... C'est très souvent là qu'est l'origine du problème.
Sinon au niveau mécanique, il peut y avoir le cardan d'ouverture du couvre tonneau qui casse ou sa goupille fusible et en dernier lieu le niveau d'huile du système hydraulique qui est trop bas (souvent du à une fuite au niveau des vérins car le système ne consomme pas d'huile par ailleurs).
Donc si tu as moyen de lire ou faire lire les codes erreurs mémorisés on pourra plus facilement t'orienter pour résoudre le problème.
BACHELORF
bonjour
l'ouverture est aleatoire.
j'ai vérifié les verins et hydraulique c'est ok.
je n'ai plus touche aux boutons depuis, et je serais interesse pour la confier ,à un connaisseur de cette panne !
merci
bachelor
merci
bachelor
