Bonjour a tous,
je jette une bouteille à la mer. En possession d'une 9.5 2.3L Turbo Aero restylée de 2006 depuis quelques années maintenant, j'ai toujours ce problème de code défaut P1107 et P1106. Depuis j'ai changé un paquet de pièces neuves le tout acheté chez RBM performance. Pièces changées :
Les 2 sondes air
Toutes les durites
Turbo neuf
Dump valve
Valve APC
Bougies
Cassette DI
Injecteur
Régulateur de pression d'essence, etc.
Et toujours le même problème, j'ai résolu plein de choses pour un fonctionnement optimal mais j'ai toujours ce problème de trous à l'accélération, des fois grosse perte de puissance, limite elle n'avance plus.
Des fois curieusement elle fonctionne à merveille, elle me surprend vraiment par son couple et sa nervosité mais c'est toujours éphémère malheureusement. J'ai également une consommation élevée.
Mais dernière option, je pense à un problème électrique, le calculateur ou le catalyseur.
Je voudrais savoir si quelqu'un a un avis ? Ca pourrait vraiment m'aider, saabistement.
Code défaut p1107
Vernoy tommy
Code défaut p1107
Dernière modification par homerisback le ven. août 11, 2023 9:45 am, modifié 1 fois.
Raison : en français dans le texte
Re: Code défaut p1107
Apparemment ce code indique un dysfonctionnement de la sonde de pression absolue dans le collecteur.
Fait elle partie des pièces que tu as remplacées?
As-tu vérifié son câblage par la même occasion ? Parce que si un fil est endommagé, même avec une pièce neuve, ça ne fonctionnera pas...
P1106 indique un défaut du capteur de pression mais P1107 indique un souci de câblage (circuit ouvert = câble coupé ou court-circuit à la masse = câble dénudé qui fait masse).
Dans ce cas, le P1106 est (je pense) la conséquence du P1107, c'est à dire que le capteur ne peut pas fonctionner car il y a un souci de câblage
- Discostu
C'est quoi le nom de la petite piece sur laquelle se branchent toutes les durites de dépression et qui est cachée sous un capot en plastique près du mastervac ?
Normalement c'est fiable... Comme une valve apc
J'appelle ça vanne 3 voies car j'ai pas trouvé mieuxDiscostu a écrit : ven. août 11, 2023 2:23 pmC'est quoi le nom de la petite piece sur laquelle se branchent toutes les durites de dépression et qui est cachée sous un capot en plastique près du mastervac ?
