Bonjour chers saabistes,
Je possède une saab 9-3 de 2003 SAAB 9-3 Berline (YS3F) 1.8t Essence 150 CH / 110 KW.
Suite à l'allumage du voyant anomalie moteur, le passage à la valise a révélé un code erreur P0138.
En vacances dans les Alpes, j'ai eu des trous d'accélération et la voiture a dû être remorquée dans un garage qui peine à trouver les références des deux sondes lambda.
J'aurais donc besoin de votre aide précieuse si quelqu'un connaît les références.
Merci par avance.
Références sondes lambda
Re: Références sondes lambda
Bonjour
ci dessous les références Saab , tu peux mettre des lambda bosch 4 fils génériques pour te dépanner , la 16 est celle du post cata et la 17 celle du précata
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Bertolino54
Bonsoir AlexD
Mille mercis pour ta réponse, je transmets au garage !
