Probleme demarrage aléatoire
geoff13
J'ai une 9.3 aéro berline de l'année 2000 qui n'as pas 120000 km.
Elle est en très bon état et sort d'une révision ( crépine, filtres ).
J'ai toutefois un problème que voici :
Il arrive que le démarreur se lance pas lorsque j'actionne la clef, pourtant tout s'allume sur le tableau de bord.
Le démarreur a été changé par l'ancien propriétaire qui rencontrait ce problème, mais sans succès.
A noter qu'elle démarre systématiquement du premier coup ( sauf dernièrement sous une forte chaleur ), mais suite à un petit trajet elle peu ne plus redémarrer tout de suite, j’attends (10 à 15min ) et elle repart !
C'est un peu problématique, d'autant plus que ça ne doit pas être grand chose...
Si un membre éclairé avait une idée que je pourrais communiquer au spécialiste saab qui l'entretient ça m'aiderais beaucoup !
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Probleme demarrage aléatoire
Un classique, le capteur moteur en fin de vie.
Aussi appelé capteur PMH qui renseigne le calculateur sur la rotation du moteur ou non
oui et non, le PMH pour Point Mort Haut ne captait que cette position.homerisback a écrit : mer. juin 14, 2023 11:51 am Aussi appelé capteur PMH qui renseigne le calculateur sur la rotation du moteur ou non
- jeff60600
J'ai eu le cas sur la mienne à boite automatique, c'était le capteur de position "neutre" de la boite.
geoff13
Je vous remercie pour vos réponses rapides !
J'ai effectivement une boite automatique.
Donc je peux orienter le mécanicien sur :
Le capteur moteur
OU
Le PMH
OU
Le capteur de position neutre sur la boite auto
J'espère avoir bien compris !
Merci encore
Le capteur moteur
OU
Le PMH
OU
Merci encore
- jeff60600
Le capteur moteur et capteur PMH c'est la même pièce.
geoff13
Ok merci, je vais proposer cette option
