Panne contacteur ou démarreur
Jca
Message par Jca » mar. juin 06, 2023 11:50 pm
Saab 900 ng CABRIOLET SE 1997, gros soucis le demareur ne se lance plus quand je tourne la clé de contact, depuis cet après-midi.
Le barillet contacteur à du jeu.
Des idées pour trouver la panne, contacteur lui même, relais,autre chose?
Toute aide est la bienvenue, ce n'est pas simple de la demarer en la poussant tout seul. Je vais démonter le contacteur demain pour commencer.
AlexD
Re: Panne contacteur ou démarreur
Message par AlexD » mer. juin 07, 2023 7:55 am
bonjour ta batterie est dans quel état ? tu peux commencer par vérifier cela avant de vérifier fusibles, relais, nettoyer toutes les masses moteur , et par la suite finir par le contacteur si le reste est bon
Jca
Message par Jca » mer. juin 07, 2023 3:55 pm
Merci pour la réponse, batterie neuve bien chargée.
Je vais regardes le relais ce soir, je crois qu'il est sous le volant derrière l'habillage en plastique, je vais regarder les masses aussi.
Le contacteur /neiman ne revenait pas bien quand je la démarrait, j'étais obligé de le faire manuellement. Je ne sais pas si c'est le barillet ou l’ensemble qui est usé...
Ce qui m'étonne c'est qu'il a cessé de’fonctionné brutalement, pas de signe de fatigue.
Jca
Message par Jca » mer. juin 07, 2023 9:16 pm
Le relais fonctionne sous le tableau de bord
Reste le demarreur tester
Jca
Message par Jca » dim. juin 11, 2023 5:44 pm
Depose demareur 2,5h par en dessous.
Pas facile d’accès, il faut être patient....
Toff59940
Message par Toff59940 » lun. juin 12, 2023 8:21 am
hello
alors tu as démonté le démarreur tu las testé ? par contre pourquoi l'avoir démonté alors que tu pouvais le tester en place directement (avec un fil ou un tournevis entre ton moteur le fil rouge et la selenoide le fil jaune petit diamètre ) ?
perso c'est ce que j'aurai fait car la sur les 3 derniers mois j'ai eu 2 fois le tour avec des véhicules client les 2 fois c'est le boîtier noir qui est en dessous de ton Neiman qui gère les plus (+15 +30 +50 +X)qui déconnait un peu galère a démonter car il faut tout sortir piger la boîte et sortir toute la partie en alu mais bon ça se fait avec un peu de méthodologie et de la patience
tient nous au courant
bonne journée
jeff60600
Message par jeff60600 » lun. juin 12, 2023 9:52 pm
Bonsoir, Tu as une boite auto ou manuelle ?
Bon courage
