Bouchon boite de vitesse
ENFERT JF
Message par ENFERT JF » jeu. mai 18, 2023 7:41 am
Bonjour à toutes et à tous.
Impossible de dévisser le bouchon de boite de vitesse sur une 93 de 2000....154CV essence.
Des solutions, des retours d'expériences?
JF
Re: Bouchon boite de vitesse
Message par milou_info » jeu. mai 18, 2023 9:12 am
Oui, ils sont durs parfois. Tu arrives à enquiller une bonne clé ?
En cas de soucis, je lève un peu le moteur pour pouvoir passer une rallonge droite et utiliser une grande clé ou une pétoire.
ENFERT JF
Message par ENFERT JF » jeu. mai 18, 2023 9:26 am
Bonjour et merci pour ton retour!
Oui une btr coudée avec une rallonge de 80 cms mais rien à faire eti'ai peur d'arrondir le 'intérieur du bouchon.
J'ai pensé chauffer...ou burin/marteau mais trouvent-on des bouchons de rechange?
JF
Message par milou_info » jeu. mai 18, 2023 1:32 pm
Ah, tu es tombé sur un réticent !
Laisse tomber de ce côté, sors un cardan.
ENFERT JF
Message par ENFERT JF » jeu. mai 18, 2023 1:52 pm
Ah oui pas bête !
Ca tombe bien j'ai lles amortisseurs à faire bientôt.
Merci .
JF
AlexD
Message par AlexD » jeu. mai 18, 2023 2:35 pm
pour ma part , j'ai coupé une clef presque de moitié pour avoir la place entre le carter de boite et le berceau et avec une rallonge, j'ai réussi à dévisser
Message par milou_info » jeu. mai 18, 2023 6:00 pm
Oui, mais si avec une rallonge de 89, ça ne bouge pas, mieux vaut ne pas insister.
Message par 900 turbo 16 » jeu. mai 18, 2023 6:18 pm
Essaie avec un choc thermique; tu chauffes au chalumeau en visant plus le carter que le bouchon (pour dilater l'alu du carter) et ensuite une éponge pleine d'eau froide, très froide. La plus froide que tu trouves.
Et dans la foulée ta clé et ta rallonge.
ENFERT JF
Message par ENFERT JF » jeu. mai 18, 2023 8:49 pm
Bonsoir tout le monde et surtout merci pour tout conseils..... c'est top ce forum.
Je vous tiens au courant de la suite de cette aventure Saabiènne.
JF
ENFERT JF
Message par ENFERT JF » mar. mai 23, 2023 5:23 pm
Bonjour.
Bon deuxième tentative aujourd'hui et il a fini par céder sans l'abimer....
1,9 L d'huile de boite Total 75/80 pour boite manuel et tout va bien.
Passage des vitesses pour moueleux (me semble -t-il)
Merci encore pour vos conseils.
JF
