[RESOLU] 9.3 1.9tid 2008 arrêt brutal du moteur
Remi25
Message par Remi25 » lun. mai 15, 2023 7:33 pm
Bonjour je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide.
J'ai une 9.3 de 2008 1.9tid de 120ch. Je viens vers vous pour une panne intermittente, au début j'avais les défauts ESP,TC et performance limitée. Même avec les défauts le moteur tournait encore, puis un nouveau défaut s'est rajouté : défaut PRESSION D'HUILE. Et là coupure brutale du moteur.... Du coup, j'ai changé :
_capteur de pression d'huile neuf
_capteur de pression de carburant neuf
_vidange et filtre à huile
_capteur PMH commandé
Actuellement elle démarre nickel mais au bout de 10 min de roulage elle se coupe brutalement avec tous les défauts évoqués...
Merci par avance pour votre aide.
maxime-du68
Re: 9.3 1.9tid 2008 arrêt brutal du moteur
Message par maxime-du68 » mar. mai 16, 2023 7:10 am
capteur pmh defectueux ou calculateur moteur en géneral.
nettoie les 2 connecteur du calculateur derrière le pare boue avd
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-5 aero 2006 redna by nordic
9-5 biopower bva 2006 black
a quand la 99 turbo ???
Remi25
Message par Remi25 » mar. mai 16, 2023 6:54 pm
D'accord merci pour l'info j'attends le capteur PMH plus le nettoyage, je vous tiens au courant de l'évolution.
Toff59940
Message par Toff59940 » mer. mai 17, 2023 2:59 pm
bonjour,
As tu quelque chose pour lire les codes OBD ? si oui mets les, stp.
Autre chose, quand elle se coupe ta jauge de carburant sur ton compteur reste au bon niveau ?
QuentinSPO
Message par QuentinSPO » mer. mai 17, 2023 3:04 pm
tu devrais passer un coup de valise et voir les codes erreurs, ça sera sûrement plus simple car sur cette génération l’électronique est pas ce qui était de mieux.
Remi25
Message par Remi25 » mer. juin 21, 2023 8:41 pm
Bonsoir ! Simplement pour vous informer qu'après avoir changé le capteur PMH et 500 kilomètres de roulage, le soucis semble avoir été résolu. Merci de votre aide. Bonne soirée.
Message par homerisback » jeu. juin 22, 2023 3:30 pm
Une bonne nouvelle ça, pourvu que ça dure ! ;)
