Problème de démarrage Saab 9-3X B207R
Ashen
Message par Ashen » jeu. févr. 23, 2023 1:08 pm
Je souhaite acquérir une Saab 9-3X B207R, mais voilà, cela fait deux mois que le vendeur reporte la livraison.
Elle aurait un problème de démarrage à chaud.
La pompe a été changée, bobine et bougies neuves.
Le problème persiste.
On m'annonce maintenant que c'est certainement le régulateur de pression carburant.
Mon instinct me dit d'annuler la vente.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Problème de démarrage Saab 9-3X B207R
Message par homerisback » jeu. févr. 23, 2023 4:13 pm
J'ai exactement la même avec le même problème, insoluble.
En fait, à chaud elle met plus de temps à démarrer qu'à froid et il faut souvent l'aider avec un petit coup d'accélérateur. Au SP95-98 ou E85, c'est pareil. Après le démarrage, aucun souci.
J'ai aussi changé bougies, bobines (origine), module d'ionisation, sonde de tempé LDR, capteur PMH, régulateur de pression carburant, injecteurs neufs.
Comme elle fonctionne bien par ailleurs et que ses consos restent dans la norme, je le sais et je vis avec. Même si j'aimerais comprendre mais là je ne vois plus :roll:
Ashen
Message par Ashen » jeu. févr. 23, 2023 5:13 pm
Merci pour ta réponse.
Je me tâte vraiment, j'ai peur de tomber en rade avec femme et enfant à bord.
J'ai un vrai coup de coeur pour ce modèle mais j'ai peur d'avoir des galères de démarrage.
Elle totalise 234000 km et le garage la cède à 7900 euros.
C'est peut être un peu cher pour subir des galères
Message par homerisback » jeu. févr. 23, 2023 8:09 pm
Ces "soucis" de démarrage ne m'ont jamais laissé en rade et je ne pense pas que ça arrive.
En revanche à 234.000 c'est le système XWD Haldex et son entretien que j'irai scruter en premier car s'il n'a pas été correctement suivi ou absence d'historique, passe vite ton chemin, car c'est un élément sensible de cette auto.
Ashen
Message par Ashen » jeu. févr. 23, 2023 8:30 pm
Il n'y a pas d'historique donc j'abandonne.
C'est un gros crève cœur car je voulais vraiment ce modèle depuis plusieurs années. Mais la raison doit reprendre le dessus.
Merci pour tes conseils. Ils vont m'éviter bien des soucis 😉
Dernière modification par Ashen le jeu. févr. 23, 2023 8:32 pm, modifié 1 fois.
maxime-du68
Message par maxime-du68 » sam. mars 25, 2023 8:31 am
homerisback a écrit : jeu. févr. 23, 2023 4:13 pm Bonjour,
Une fois le moteur chaux, regarde ton adaptation de carburant ou elle en est, si sa corespond pas avec ce que ta dans le reservoir tu as un soucis d'adaption donc soucis quantité mélange air/ essence. et sinon essaye un t8..
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-5 aero 2006 redna by nordic
9-5 biopower bva 2006 black
a quand la 99 turbo ???
Tomait
Message par Tomait » jeu. mai 18, 2023 10:01 pm
maxime-du68 a écrit : sam. mars 25, 2023 8:31 am
Bonjour
J'ai le même problème sur mon 2.0t, démarrage à chaud avec besoin de l'aider en appuyant sur la pédale d'accélérateur et une odeur d'essence quand elle démarre.
Je me posais la question du canister, ça ne pourrait pas être un problème avec les vapeurs d'essence qui fausserait le mélange ?
Merci de votre réponse
Dernière modification par Tomait le ven. mai 19, 2023 7:28 am, modifié 2 fois.
Saab 9-3 SH de 12/2007 2.0t 175/200 BioPower B207L
