Bonjour, après avoir eu du mal ++ à retirer le bouchon du vase (il s'était coupé en deux une galère), le remplacer a été plus simple, merci RBM.
Nouveau problème, je me suis aperçu que quand elle est chaude, le liquide du vase ondule. Pas d'huile dans le vase, pas de liquide dans le moteur. Autrement elle marche bien. Une idée avant que j'aille laisser un bras chez le mécano ?
Merci d'avance.
vase d'expansion
MARCAS 33
vase d'expansion
Re: vase d'expansion
Le liquide ondule ?! Ça veut dire quoi exactement ? Tu as une photo ?
Parce qu'entre les vibrations moteur et le fait que le LDR circule en permanence, ça ne semblerait pas anormal de voir des vaguelettes en surface...
Comme le dit toto435, rien d'anormal à ce que le liquide bouge avec les vibrations moteur.
Après, tu peux toujours faire le test du préservatif si tu veux écarter la présence de bulles d'air dans ton LDR.
(retirer le bouchon, placer un préservatif et attendre qu'il gonfle...ou pas)
*il est normal qu'il se gonfle légèrement au début!
La conception du vase d'expansion empêche que ce test soit concluant : il y a une mise à l'air libre qui est ouverte dès que le bouchon est retiré.
MARCAS 33
Merci à vous tous.
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
