Conseil avant achat
Verrouillé
Vodk73
Conseil avant achat
Message par Vodk73 » sam. sept. 03, 2022 1:25 am
Salut à tous,
Je lorgne sur une Saab 9-5 de 2004 en BVA 2.3t 185ch.
Je souhaiterais savoir les points a vérifier, que ce soit mécanique ou sur le carnet d'entretien ?
Y a t'il un soucis de fiabilité sur la BVA ? J'ai épluché un peu le forum qui parlait de certaines versions.
Merci de vos retours.
Alexis
Re: Conseil avant achat
Message par toto435 » sam. sept. 03, 2022 9:47 am
Bienvenue sur le forum ;)
Comme toujours, avec un peu d'entretien, tout va bien !
Pour la boite, à vérifier si tu vas la voir en vrai :
- Couleur et odeur de l'huile de boîte : rouge/rose sans odeur (huile très récente) ou marron/noir et odeur de plastique brûlé (huile trop vieille) ?
- A l'arrêt, pied sur le frein, passer de N à D à N à R : gros à-coups ou pas? S'ils sont très légers, c'est ok!
- En roulant gentiment, les rapports doivent passer de manière quasi imperceptible.
- En 4 et 5ème, vérifier que le verrouillage du convertisseur de couple fonctionne. Quand la vitesse passe, après la premiere baisse de regime moteur et après 2-3 secondes, le régime doit encore baisser de 400tpm environ.
- Le niveau d'huile de boîte qui se fait à chaud (>80°C) et en suivant une procédure bien particulière. A l'arrêt, moteur allumé, passer en D 20 secondes, revenir en N, passer en R 20 secondes, revenir en N. Et puis seulement vérifier le niveau... Ou un truc du genre (les experts me corrigeront).
Vodk73
Message par Vodk73 » sam. sept. 03, 2022 12:52 pm
Merci pour ces info précieuse.
D'autre choses à vérifier que ces modèles et quels sont leurs point faible ?
Est ce qu'un passionné Saab serait dispo vers la haute Savoie pour venir la voir avec moi?
Discostu
Message par Discostu » sam. sept. 03, 2022 3:19 pm
Tu dois aller la voir quand ?
Vodk73
Message par Vodk73 » sam. sept. 03, 2022 8:11 pm
Je dois essayer d'aller la voir lundi
Discostu
Message par Discostu » dim. sept. 04, 2022 8:47 am
Elle est dans quel coin ?
Vodk73
Message par Vodk73 » dim. sept. 04, 2022 12:57 pm
Elle est en haute Savoie vers Annecy.
Discostu
Message par Discostu » dim. sept. 04, 2022 4:05 pm
Tu as une adresse et une heure de rendez-vous ?
Vodk73
Message par Vodk73 » dim. sept. 04, 2022 4:15 pm
Pas pour l'instant j'attends le retour d'ici demain matin.
Tu peux m'envoyer un mp avec tes coordonnées je n'ai pas encore assez d'activité sur le forum pour envoyer des messages privés
Message par fil63 » jeu. sept. 08, 2022 5:56 am
pour la boite même si elle va bien , ça reste une auto assez ancienne donc il faut être conscient que tout peut arriver par la suite
Vodk73
Message par Vodk73 » jeu. sept. 08, 2022 3:43 pm
Ça j'en suis conscient.
Elle va partir pour un gros entretien, vidange bva, vidange moteur et crépine. Et reprogrammation éthanol
rikard92
Message par rikard92 » jeu. oct. 13, 2022 10:14 am
Hello alors achetée?
Discostu
Message par Discostu » ven. oct. 14, 2022 7:38 pm
Oui il l'a acheté. Une assez bonne affaire. A mettre à jour au niveau entretien mais sinon elle est vraiment pas mal
rikard92
Message par rikard92 » mer. nov. 09, 2022 10:46 am
Felicitations pour ton achat alors, vivement la prez!!!!
Verrouillé
Revenir à « 9.5 (de 1998 à 2009) »
