Je cherche un flexible neuf de direction assistée ref 5531496 pour saab 2.2tid 9-5 2005. Repère 5 dans l'éclaté ci-dessous.
Ou l'adresse d'un bon atelier capable de le refaire en récupérant les tronçon métallique.
Par avance merci pour vos réponses.
Cherche flexible direction assistée ref 5531496 pour saab 2.2tid 9-5 2005
- excalybur
Re: Cherche flexible direction assistée ref 5531496 pour saab 2.2tid 9-5 2005
Ouarf ! Je viens de le changer. Un conseil prends les deux, si une pêche, l'autre va suivre... Moi j'en ai trouvé une chez rbm (celle que tu veux), l'autre chez R et D.
Après y'a la pose, alors là, c'est chaud ! Compte une grosse journée de boulot. Pour la seconde, ça va mieux, mais c'est plus facile de faire les deux en même temps.
- excalybur
Merci Milou pour le conseil.
Je me renseigne pour les disponibilité où tu m'as indiqué.
Pour le montage selon le TIS il faut démonter un tronçon du pot d'échappement ce qui facilite l'accès à la crémaillère.
Comme j'ai la chance d'avoir un pont FOG, pour plus de visibilité j'ai démonté la roue AVD et les pareboue.
Du coup c'est bien visible. Je vais faire des photos pour un topo. Et surtout pour les remonter au bon endroit car c'est une belle tripaille à ce niveau !
A+ donc
A+ donc
Échappement et berceau...
- excalybur
Bonsoir,
Je viens de démonter le flexible arrière et bonne nouvelle il n'est pas nécessaire de démonter l'échappement ni le berceau.
Il m'a fallu 1h30. J'ai fait des photos des divers phases. Je prépare un tuto que je mettrais en page ad'hoc. Le flexible sort par dessous la cardan coté roue.
Autre problème les flexibles pour le modèle diesel 2.2 semblent ne plus être disponibles. La société Sud hydro à St Laurent étant fermée je vais tenter de modifier (si besoin) un modèle neuf pour 2.2 tid de 2002. Un modèle spéciale ??? Ou le même flexible selon les photos que l'on m'as envoyé ???. Je devrais le recevoir d'Allemagne début de semaine prochaine. Si cela marche je vous donnerais les tuyaux (
). En effet on peut toujours raccourcir un tube acier ou inox avec un double union inox type Swagelock (Attention on est en Haute pression (140 bars) donc ne pas prendre des contre-façons) . L'inverse est également possible en utilisant un bout de tube de l'ancien flexible !
- excalybur
Bonne nouvelle !
Après une patiente recherche et analyse des photos des flexibles de direction en vente sur SKANDIX, j'en ai conclu que le modèle ref 32020035 pour les Saab série 3 (2009-2010)est en fait le même que celui de la série 2 (ma voiture) re 5531496 !
Bonne intuition! Je viens de recevoir le flexible de SKANDIX pour 117€ port compris. Il est identique en tout point. Il ne me reste plus qu'à le monter demain à l'aube (il fera moins chaud). Topo et photos, c'est promis.
Je ne sais pas si cette équivalence est cité dans le dernier WorkShop de 2010 (2011)? Le mien est presque un peu vieux il s'arrête au modèle 2004. Dans ce cas j'ai besoin de la dernière version.
Sinon comment centraliser ce genre d'équivalents pour l'intérêt de tous ?
Niconico
Je cherche un flexible de direction assistée pour saab 2.2tid 9-5 2005
Bonjour je cherche la référence de ce flexible de DA qui se trouve tout en bas, il fuit au niveau du sertissage. Si quelqu’un connaît la référence de la pièce et où l’acheter ça serait super car je galère à trouver
Merci !
Saab 95 estate 2.2 tid de 2005
Merci !
