Bonjour à tous les Saabistes depuis ma 900 NG
Patrice Guine
Merci de m'accueillir sur votre forum. je débarque fraichement dans le monde de SAAB avec une 900 NG de 1994 de 185 CV.
dans son jus et le projet de la rendre comme au premier jour.
Avec déjà un problème de taille et apparemment récurent : la boite de vitesse. J'espère trouver ici des conseils et du partage.
A très vite et encore merci.
PHILS
Re: Bonjour à tous les Saabistes depuis ma 900 NG
Patrice, bienvenue à vous deux comme ce forum est hyper riche d'informations et de solutions il faut que tu maitrises bien son mode d'emploi: alors une merveille de clarté : viewtopic.php?t=796
Exerces toi à faire une recherche avancée , l'engrenage à droite sous le bandeau, fais attention à ne pas être dans le wiki en construction mais plus bas dans ta section de l'atelier technique et mécanique.
Nos experts de ton modèle vont bien sûr te répondre dès que tu auras une question précise
Bienvenue Patrice
elle a l'air bien propre!! combien de kilomètres quelles options? etc.....
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Belle couleur ! Et plutôt rare sur une 900. Coupé 185 ch, prends en soin elle le mérite.
Patrice Guine
merci. je l'ai depuis quelques jours seulement. elle a 307000 km. toutes les options marchent à part la clim évidemment, sinon elle est complète au niveau des pièces même si certaines devront être remplacées au fur et à mesure. intérieur velours mais je pense qu'il n 'est pas d'origine, il y a les branchements pour les sièges chauffants ( peut-être cuir?)
Le seul couac : pas de marche arrière.
bonne config de base à faire évoluer et en plus tu rentre directement dans le classement des forts kilométrages
!! pour la marche arrière vérifie le réglage de ta tringlerie, ça se joue à quelques millimètres.
tu as un trou sur la boite de vitesse ( bouché par un caoutchouc) et un trou à l'avant du levier de vitesse sur le carter alu ou part le tube du sélecteur.
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Patrice Guine
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Patrice Guine
De retour sur le forum, j'ai laissé un moment la Saab pour me consacrer à un nouveau "vintage" que je présenterai, un Hymer B534 de 1986. Après quelques révisions, on a pu en profiter cet été. De nouveau sur la 900 avec changement des suspensions.
- ed'stromsaab
Elle présente bien maintenant, et la couleur est sympa en effet.
C'est résolu la marche ar ?
Patrice Guine
Oui. En fait , en regardant le schéma du boîtier de direction, j ai vu qu il manquait 2 pièces. Ca pouvait pas tenir.
