Re: 900NG Noire 2,3L16S
- jcinfo
Re: 900NG Noire 2L16S
Mes photos sont normalement sur le SSC ....
Sinon sa fait un moment que je voulais le faire, je'ai sortis le ciel de toit qui lui aussi a besoin d'etre refait, la je vois si je peut ou je met neuf.
- jcinfo
Hop passage au contrôle cette après midi, Presque 255Mkm, défaut d'étanchéité boite et moteur et anti-brouillards trop haut ...
Dur dur la vie d'une voiture de plus de 20 ans.
- jubil
Punaise, 7 ans (de réflexion ?)!
Il y a dû en avoir des CT...
Looking for a hero
- jcinfo
Nop en vue de sa nouvelle presentation avec tout de remis en état ciel de toit, peinture mécanique.
Juste aussi pour éviter certains de stresser avec ce nouveau control qui ne me l'empêcheras pas de passer.
De plus mes photos du SSC ne sont plus la je vais donc en refaire.
- jcinfo
Nouvel upgrade prévu avec le remplacement du compteur à rouleaux par un compteur électronique avec le Nightpanel.
En préparation, l’étude du schéma pour l'adaptation (Je ne pense pas que cela a déjà été fait ici)
L’origine :
Et le nouveau:
L’origine :
Et le nouveau:
Dernière modification par jcinfo le mar. févr. 22, 2022 7:28 pm, modifié 3 fois.
projet intéressant mais on ne voit aucune photo!!
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Un magicien cet Homerisback !!! y a un deuxième barjot sur le site faut que je vois ce qu'il réalise! je vais monter un clan avec lui
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- jcinfo
Je pense que tu a mise la barre très haut a dessouder des voiture complète tout les week-end
- Cosinus
Grâce à tes images, tu réponds à une question que je me pose depuis quelques temps : y a-t-il un câble pour faire tourner les rouleaux ? Il semble que non. Je trouvais bizarre qu'ils aient fait des voitures avec un câble et d'autres sans. Mais j'imagine que le compteur à rouleaux tourne grâce à un moteur pas-à-pas.jcinfo a écrit : mar. févr. 22, 2022 2:21 pm Nouvel upgrade prévu avec le remplacement du compteur à rouleaux par un compteur électronique avec le Nightpanel.
- jcinfo
Oui tout a fait il utilise l’impulsion qui vient du capteur ABS (Roue arrière gauche il me semble) pour l'aiguille.
- jcinfo
Re: Re: 900NG Noire 2L16S
Avec le remplacement du compteur vas venir un nouveau SID "SIU3 ref 4617338 " en remplacement sur SIU2.
- jcinfo
Quelques nouvelles de la greffe sa avance
une partie non négligeable de la broche de 56 pins et câblé.
En voilà de belles photos et un beau challenge en passe d être mené à bout!
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- jcinfo
Un petit plus la conso sur le SID
- Cosinus
Bravo !
Quand tu auras roulé suffisamment avec, dis-nous s'il est juste. Le mien surestime d'au moins 5%.
- jcinfo
Salut au vue de comment il et fait il ne sera jamais précis
Ça fait une sorte de moyenne donc ça ne peut pas être très précis.
Je pense aussi voir à me faire une reprog full bio donc là après il sera encore moins précis
Par contre ça donne un kilometrage restant et c'est bien ça me sert sur l'autre auto ou je l'ai.
Je finalise le compteur et je placerai quelques photos avec un ou deux autres trucs en options
ah!! mon challenger m'a doublé
et en plus il a la conso instantanée !!! quel travail !
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- jcinfo
Re: Re: 900NG Noire 2,3L16S
Bon la lambda ayant 255Mkm et l'auto pu l'essence morte au démarrage a froid j'ai décider de la remplacer.
Le modèle a 3 fils d’origine et la masse se fait....par le pot d’échappement, autant dire que sur le long terme on peut se demander comment ça marche
Saab a mis des sondes 4 fils sur les 9-3 et les autres, il me suffit donc de faire pareille, la broche étant en plus prévus pour.
Mon montage permet donc de prendre en compte la sonde d’origine ou les nouvelles à 4 fils.
Le montage est donc simple, on rajoute un fil et voilà.
Maintenant les photos:
La 1ere normalement le fil de masse est gris et l'info lambda est noir, j'ai fait en noir j'avais que ça. Mise en place du connecteur. Les deux sondes cote à cote, qui est la nouvelle ?
Le câblage de la nouvelle masse.
Et voila c’est fini
Mano de contrôle et là ça fait moins le yoyo avec la nouvelle.
