Bonjour, je suis à la recherche d'une pompe d injection fonctionnel pour une Saab 9.3 2.2 tid de 2002.
C est une Vp44 psg16 à deux connecteurs sur le dessus, il me faut la pompe complète ou uniquement le driver, le mien n'étant pas réparable.
Pompe d'injection Saab 9.3ng 2.2 tid
Vod42
Jca
Re: Pompe d'injection Saab 9.3ng 2.2 tid
Vous avez avancé sur votre résolution de panne ? J'ai le même problème avec ma pompe à injection.
maxime-du68
si tu patientes 3 semaines, j'en ai 2 qui rentrent en roulant, donc driver ok.
contacte-moi à : [email protected]
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-5 aero 2006 redna by nordic
9-5 biopower bva 2006 black
a quand la 99 turbo ???
9-3 viggen 1999
Vod42
Bonjour, je vais bientôt reprendre ce "chantier" j ai changé la pompe, par une d'opel dans la précipitation, ce qui est normalement faisable avec reapairage par tech2 sauf que la pompe que j' ai monté communiqué en k Line et la Saab en Can ou l inverse, et du coup impossible de rentrer dedans avec le tech2.
Donc le plus simple et le plus sur est de prendre une de Saab ou sinon une Opel qui a le bon protocole, dépend des années et des modèles...
maxime-du68
Hello, jen aurait donc une de 2001 et une de 2002 en psg16 2 connecteurrs.
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-3 viggen 1999
Jca
Merci de vos propositions, mais je vais arrêter le projet et la vendre pour pièces.
Trop compliqué le changement complet de la pompe pour moi, et budget réduit valeur vénale de la voiture peu élevé.
Sachant que la direction assistée pose problème, la climatisation aussi.
Si quelqu'un cherche une donneuse, merci de me faire signe.
