J'ai un problème sur ma Saab 9.3 2L turbo, 5 vitesses, essence. J'ai démonté le tendeur de chaine et en le remontant problème : il ne visse plus correctement jusqu'au fond, pièce numéro 7585086
J'ai acheté un taraud M22x1.5 qui semblait être le bon mais rien à faire, il ne veut pas visser. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et connait le vrai pas de vis.
Merci beaucoup de votre aide.
Probleme pas de vis tendeur de chaine
Saab9.32001
PHILS
Re: Probleme pas de vis tendeur de chaine
Bonsoir tu vois que le pas de vis est abimé sur l'une des deux pièces ?
Sinon pour trouver le pas il faut prendre le diamètre de la pièce mâle avec un pied à coulisse et pour le pas il existe des jauges avec les pas: https://www.google.com/search?q=jauges+ ... =927&dpr=1
Ou bien il faut compter 10 espaces entre les pointes du filetage et diviser par 10 et si ce n'est pas un multiple de 0.25mm, donc 1, 1.25, 1.5, 1.75 etc c'est que tu t'es trompé ou que le pas est en pouce ce qui serait étonnant.
Maintenant il faut peut être remettre à 0 ton tendeur mais comme je ne possède pas ton modèle je ne peux pas t'aider plus que ça ou trouver la revue technique de ton moteur.
Un de nos experts va probablement se manifester.
Bon courage
Bon courage
Mais, le pas de vis, tu l'as foiré ou pas ?
Comme Phils, il ne serait simplement pas sorti à fond?PHILS a écrit : mer. déc. 29, 2021 7:01 pm
Bon courage
Saab9.32001
Bonjour merci pour les réponses, oui le pas de vis du bloc moteur qui a foiré. J ai asseyer du 22x1.5 ça force,l a piece tendeur me marque sur le pied a coulisse 21.5mm .,donc j ai réussi a trouver un taraud 21mmx1.5 en Chine. Pour voir si j ai plus de succès,je dois attendre 10 jours pour recevoir.maintenant il semble bien-être du 1.5 ,mais je vais revérifier avec la méthode des 10 lignes comme proposé par Philips,merci je vous donnerai des nouvelles ,pour aussi aidé les membres en-cas ça vous arrive. Merci à tous jc
