9.3 cabriolet 2L i - Ma première Saab
Re: 9.3 cabriolet 2L i - Ma première Saab
Message par milou_info » dim. déc. 12, 2021 8:42 pm
Et à la main tu n'as aucune résistance ?
mb92
Message par mb92 » dim. déc. 12, 2021 9:01 pm
Non aucune
Soit belle et tais toi ! (Ben oui , les mecs , quand elle grince , ça me coute un bras ...)
Message par toto435 » dim. déc. 12, 2021 10:02 pm
mb92 a écrit : dim. déc. 12, 2021 8:19 pm Bref suite au prochain épisode ... mais j'ai tout l'hiver pour trouver :lol:
J'aime bien ton optimisme !
"Always look on the bright side of life" comme le chantait les Monty Python ;)
mb92
Message par mb92 » sam. déc. 25, 2021 6:55 pm
Bon je me suis remis en mode recherche afin d'essayer de comprendre mon soucis de décapotage (blocage ouverture/fermeture du 5ème arceau coté gauche) et je me suis rendu compte que j'avais certainement au remontage du vérin du 5ème arceau gauche mal mis en place le tuyau inférieur ...
Du coup le tuyau était à 90° juste au niveau du raccord bloquant le cheminement de l'huile ... et maintenant ça fuit à ce niveau :oops:
Je vais donc être obliger de changer ce tuyau mais je me demande comment le démonter coté pompe ?
Suffit-il de tirer pour le sortir ?
Merci d'avance si quelqu'un l'a déjà fait ;)
mb92
Message par mb92 » ven. déc. 31, 2021 6:48 pm
Maintenant que je sais comment changer ma durite (viewtopic.php?t=18310) et histoire d'être bien certain avant de la commander , je l'ai remonté en faisant bien attention à ne pas faire de coude après l'avoir étanchéifier le mieux possible avec du ruban de réparation étanche et j'ai effectué le dernier essai de l'année.
https://youtu.be/jpES3IGVVjg
Ben voilà, c'est sympa un cabriolet quand ça fonctionne :lol: et y'a plus qu'à commander la durite
mb92
Message par mb92 » dim. janv. 02, 2022 7:29 pm
En attendant la durite et avant donc de pouvoir remonter l'intérieur il fallait essayer de récupérer les 20 ans de crasse :roll:
J'ai donc ressorti mon balais à chiotte monté sur ma perceuse et même si ça n'est pas parfait c'est quand même un peu mieux ... et une fois que les sièges seront remonté ça devrait faire illusion :oops:
Par contre les tapis que j'ai commandé sont un peu trop clair quand même ...
fsn38
Message par fsn38 » dim. janv. 02, 2022 9:04 pm
Là encore « souvenirs souvenirs » cela me rappelle le chantier de l’été. (Les températures aidaient au séchage)
J’avoue en effet que la teinte des tapis dénote un peu. :(
Perso j’avais pris les miens chez rbm et le coloris est proche de l’origine. ;) (mais 73€ !! )
mb92
Message par mb92 » dim. janv. 02, 2022 9:07 pm
Rupture de stock chez RBM hélas
AlexD
Message par AlexD » dim. janv. 02, 2022 11:26 pm
pour ma part, le tapis je l'ai démonté et amené en laverie ça rentre tout juste mais ça sort nikel et bien essoré!
mb92
Message par mb92 » dim. janv. 30, 2022 6:49 pm
L'intérieur est maintenant totalement remonté ...
Du coup profitant du soleil en fin de matinée j'ai re-gouté aux joie du cabriolet :P
Cet après midi un bon nettoyage moteur (j'aime bien travailler sur du propre ) et une petite révision :
J'ai profité qu'elle soit sur le pont pour la vidange pour inspecter un peu mieux les dessous de la demoiselle et pas de mauvaises surprises : ni gras, ni rouille
Il me faut maintenant trouver un Tech2 (valise Saab/GM) afin d'effacer les codes défaut accumulés pendant la remise en état de la capote et le voyant ABS qui reste allumé suite au fait d'avoir enlever les sièges et donc débrancher les airbag latéraux, ça fait c.... ces voitures modernes .
Bon au bout du compte ça fait quand même un sympathique petit cab pour moins de 2000€ :
- Achat : 1000
- 4 jantes : 150
- Réfection vérins : 450
- Fourniture pour rénovation du cuir : 100
- Huile, bougies, filtres, petites pièces ... : 150
Message par homerisback » dim. janv. 30, 2022 6:56 pm
Superbe intérieur :love: j'en connais qui ne vont plus oser monter dedans :whistle:
Bizarre ce voyant Airbag qui reste allumé, j'ai démonté mes sièges sur mes deux 9.3OG pour y installer des pads chauffants et je n'ai jamais eu de voyant airbag, ni même en débranchant la batterie :|
Je te sais maniaque du travail bien fait mais es-tu certain d'avoir tout bien rebranché ?
J'ai un Tech2 mais je suis peut-être un peu loin pour toi. Sinon il y a celui du club qui peut être dispo aussi ;)
mb92
Message par mb92 » dim. janv. 30, 2022 7:00 pm
homerisback a écrit : dim. janv. 30, 2022 6:56 pm Superbe intérieur :love: j'en connais qui ne vont plus oser monter dedans :whistle:
Merci :oops:
Oui j'ai même redémonté mes sièges pour vérifier et je suis étonné de ce que tu me dis car en faisant des recherches sur le forum il m'a semblé comprendre que c'était un grand classique quand on débranchait les connections airbag (volant ou sièges) et que le seul moyen de l'éteindre était le Tech2 ??
Message par homerisback » dim. janv. 30, 2022 7:08 pm
Bon je te parle de mon vécu sur des 9.3 d'après 2000 avec une motorisation B205...
Je sais, ça n'a surement rien à voir mais on n'est pas à l'abri d'une configuration différente de la tienne :spamafote:
mb92
Message par mb92 » dim. janv. 30, 2022 7:13 pm
Réponse quand je l'aurais passé à la valise ;-)
Message par milou_info » dim. janv. 30, 2022 7:29 pm
L'airbag et l'ABS s'effaceront tout seuls au bout d'un moment... à condition que le problème soit réglé !
Sinon Tech2 si tu es pressé.
Elle est propre, juste un truc qui me chagrine : pas de trace d'huile sur le moteur ! Une bonne Saab est une Saab qui pisse !
Sinon bravo pour le nettoyage et aussi pour ce moteur nickel. C'est comme ça que je les aime.
mb92
Message par mb92 » dim. janv. 30, 2022 7:41 pm
milou_info a écrit : dim. janv. 30, 2022 7:29 pm L'air ah et l'ABS s'effaceront tout seuls au bout d'un moment... à condition que le problème soit réglé !
Oui j'ai vu sur le wizz ... au bout de 50 démarrages :roll:
Message par toto435 » dim. janv. 30, 2022 8:12 pm
Beau travail et superbe résultat !
50 démarrages, c'est pour te forcer à l'utiliser :lol:
Si tu ne trouves pas de Tech2, le club peut t'en prêter un.
mb92
Message par mb92 » dim. janv. 30, 2022 8:22 pm
toto435 a écrit : dim. janv. 30, 2022 8:12 pm Si tu ne trouves pas de Tech2, le club peut t'en prêter un.
J'commences surtout à me demander si je ne vais pas investir dans une chinoiserie ... avec ces saloperies de voitures modernes :P j'ai l'impression qu'on peut pas faire grand chose sans :evil:
fsn38
Message par fsn38 » dim. janv. 30, 2022 8:58 pm
Je confirme, pour avoir démonter les sièges lors de leur réfection, aucun message d’airbag nécessitant le Tech2.
Par contre, j’avais par mesure de précaution débranché la batterie!
C’est marrant, sur les photos, ta teinte de cuir semble plus brillante que celle de colourlock. :roll:
mb92
Message par mb92 » dim. janv. 30, 2022 9:04 pm
Je pense les avoir débranché sans avoir pris la précaution de débranché la batterie :-(
Je pense que le brillant vient que je viens juste de les traiter à l’huile de pied de bœuf qui n’a pas encore totalement pénétré.
