J'attaque un peu rapidement les sujets urgents mais sur le coup, je n'ai pas trop le choix, n'ayant pas trouvé réponse en recherche.
Donc : ma 9-5 de 2000 phase 1 a une carrosserie bien marquée...
Du coup, j'ai trouvé des pièces de la même couleur mais en phase 2 de 2003.
Ma question est la suivante : est-ce que le capot moteur, l'aile avant droite et le coffre sont compatibles entre ces deux phases ?
Capot et aile semblent identiques, le coffre j'en suis moins convaincu.
Si vous pouviez me confirmer que je puisse finaliser l'achat
Merci par avance.
Compatibilité carrosserie génération de 9-5
Re: Compatibilité carrosserie génération de 9-5
Salut
Oui capot et ailes avants strictement identiques. Seules la calandre et le bouclier changent.
Tu as raison pour le coffre de malle arrière j’ai un doute!
J’aurais tendance à dire compatible, mais bien vérifier les découpes au niveau du pare-chocs !!
Dans le doute regarde sur esaabparts si les pièces portent la même référence
Merci de ton retour j'ai confirmé le capot et l'aile le coffre rien que la forme des feux ça colle pas.
Suivre
Suivre
Petite vérification faite sur le site mentionné et je te confirme que la male arrière n'est pas compatible.
1998-2002 = Réf 5112180
2003-2009 = Réf 5185939
Merci beaucoup.
Je m'en doutais.
On va commander déjà ça.
Je m'en doutais.
Je rebondis sur mon propre poste.
Peut on échanger la mécanique d'un 2.3 sur un 2.0 ? Même génération de 9.5.
Toujours dans l'optique de remonter, ou du moins faire revivre la mienne.
A vous lire
A vous lire
Tout est possible techniquement si tu changes tout.
Légalement par contre, un changement de motorisation n'est pas anodin...
Je pense qu’il voulait dire prendre des pièces d’un B205 pour mettre sur un B235. Pour certaines, oui, mais elles doivent être assez peu nombreuses.
Quant à remplacer le moteur complet comme l’évoque toto435, aucun intérêt technique et économique selon moi.
Comme vous dites, tout est possible...
L'idée c'était le changement complet de la mécanique, c'est peut-être mieux de trouver un moteur B235 d'occasion plutôt que de glisser un B205 dans une caisse de B235. Si je me fais bien comprendre
Je continue les investigations.
Merci de votre retour.
- brosaab
Pour l'arrière c'est compatible mais il faudra changer le pc avec.
Pour l'avant c'est compatible mais il faudra enlever une partie en plastique qui se trouve sur les ailes
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
