Clé bloquée dans le neiman
Stef 79
Bonjour à tous propriétaire d'une saab 9.3 1.8t de 2006.je rencontre un problème ma clé est bloqué dans le neiman en position off et plus moyen de l'enlever.j ai voulu démarrer et ma clé à sauter du neiman, j'ai forcer pour la remettre, tournée pour le contact mais pas de démarreur...je l'ais pousser pour démarrer et suis rentré chez moi ,je l'ai éteinte depuis bloqué en position off...je suis retourné 2 jours plus tard et la je n'ais même plus de contact.si quelqu'un a un conseil à me donner je suis preneur merci
QuentinSPO
Re: Clé bloquée dans le neiman
Salut ,
Dans un premier temps change ta batterie ou vérifie le serrage des cosses.
Enlève le fusible numéro 2 dans la boîte à fusibles intérieure côté gauche du tableau de bord. Remets-le en place, insère la clé 2 secondes, enlève-la et attends 2, 3 secondes et insère-la de nouveau pour voir si tu peux mettre le contact.
Dis-nous si cela fonctionne.
Dernière modification par homerisback le jeu. avr. 22, 2021 11:14 pm, modifié 1 fois.
Raison : Orthographe / mise en forme
Page pro pièce saab : https://www.facebook.com/Nordicspartcenter
Stef 79
Salut merci pour ta réponse, je vais essayer sa dès que possible et je te tiens au courant...bon week-end
