Saab 95 aero 1999 plein phare conducteur ne fonctionne plus (suspicion commodo défaillant )
DeSavoie
Bonjour à tout les Saabiste .
J'aimerai avoir vos lumières sur un problème que j'ai et que je ne parviens pas à résoudre.
Mon plein phare côté conducteur ne fonctionne plus. J'ai vérifié l'ampoule et c'est ok. J'ai vérifié au Metrix si il y a du 12v à l'arrivée de la connectic et pas de 12v. Je suis donc passé au fusibles et rien trouvé non plus .
J'ai un doute sur mon commodo alors j'en ai commandé un d'occasion de Lituanie, il arrive fin du mois.
J'aimerai quand même comprendre le fonctionnement , et peut être comprendre finalement que ce n'est pas le commodo car celui côté passager fonctionne ..
Merci pour votre retour. Amitiés, Mike DeSavoie
PHILS
Re: Saab 95 aero 1999 plein phare conducteur ne fonctionne plus (suspicion commodo défaillant )
Bonsoir et bienvenue à toi et à ton carrosse que l'on va découvrir bientôt quand tu pourras te présenter, tu ne nous dis pas clairement si à droite cela fonctionne dans les autres éclairages si oui t'as un problème de connectique probablement sur le fil dédié et qu'entends tu par au fusible rien ?
On va attendre les autres saabistes pour d'autres pistes
Je vois bien le relais rouge (qui n'est pas une relais d'ailleurs !) qui déconne.
Dans le compartiment moteur, cherche la boîte a relais et tapote un peu sur le rouge.
- miocastor
Le voyant bleu des pleins phares s’allume au tableau de bord? Si non c’est ton relais rouge comme dit milou, refait les soudures qui ont fissuré à l’intérieur et c’est reparti pour un tour
Fortes probabilités en effet que ce boitier orange soit le coupable. En fait, comme dit par Milou_info, ce n'est pas un relais mais un boitier qui abrite un circuit électronique simple et souvent, avec l'âge et le vibrations, les soudures de ce circuit lâchent.
Il suffit d'ouvrir le boitier en insérant un petit tournevis à sa base, sortir le circuit et refondre les soudures avec un fer d'électronicien. 30 minutes en prenant son temps.
Si ça fonctionne d'un côté, le comodo n'est pas défectueux.
- wywy42
30 minutes ça c’est en buvant une bière le temps que le fer chauffer.
Mais oui sûrement ce fameux boîtier rouge.
+1
Un classique des modèles Saab de cette période.
Chuuut fallait pas le dire
Tomtom
Merci pour vos réponses, car ça me concerne également sur ma 9-3 de 1999.
QuentinSPO
Oui le boîtier orange est également présent. Voit pour le refaire et voir si tu as du changement. Sinon j'ai pas mal de pièce au cas où c'est vraiment ton Commodo qui déconne.
Page pro pièce saab : https://www.facebook.com/Nordicspartcenter
Poco
Bonjour a tous !!
Je suis tout nouveau venu (tellement frais que ma présentation n'est meme pas encore en ligne)
et je rencontre exactement ce problème...
Peut-on savoir si DeSavoie a résolu son problème en s’attaquant au fameux boitier Orange/Rouge mystérieux ??
Merci à celui qui aura une info !
-Saab 9.5 Aero 1999-
