YS3DF78HX27005356
PHILS
Re: YS3DF78HX27005356
Message par PHILS » jeu. févr. 18, 2021 8:25 pm
T'as pas une photo ce ce fameux compressiomètre à 25 euros car c'est quand même tout simple c'est un mano ou alors ce serait au niveau de l'étanchéité avec la culasse lors de la manip ?
fsn38
Message par fsn38 » jeu. févr. 18, 2021 8:50 pm
Bientôt en vente sur lebcoincoin :lol:
Message par milou_info » jeu. févr. 18, 2021 9:51 pm
Je ne comprends pas comment il a pu déconner comme ça. Tu avais fait la mesure plusieurs fois ?
Cosinus
Message par Cosinus » jeu. févr. 18, 2021 11:29 pm
J'ai le même. J'ai déjà testé 4 fois 4 cylindres avec des résultats cohérents.
fsn38
Message par fsn38 » ven. févr. 19, 2021 7:43 am
milou_info a écrit : jeu. févr. 18, 2021 9:51 pm Je ne comprends pas comment il a pu déconner comme ça. Tu avais fait la mesure plusieurs fois ?
Oui plusieurs tests réalisés et c’est justement les derniers qui m’ont mis le doute.
Test avec de l’huile dans le puit de bougie afin de savoir si pb côté segments ou soupapes, résultat incohérent.
Baisse de compression significative dans les 4 cylindres.
Le 4 qui affichait précédemment 3 bars ( en fait 3kg/m3) est descendu à 0.
Nouvelle mesure sur les 3 premiers cylindres et 0 partout.
Test avec un compresseur réglé à 10bars directement au cul du mano et à peine 3 bars d’affichés.
Je vais voir pour le retourner il est « garanti » 1 an semble t-il.
Dernière modification par fsn38 le sam. févr. 20, 2021 7:40 pm, modifié 1 fois.
Message par milou_info » ven. févr. 19, 2021 8:24 am
T'as pas de bol, c'est plutôt simple comme appareil, mais comme souvent, pas beaucoup de choix entre le premier prix et le haut de gamme.
fsn38
Message par fsn38 » ven. févr. 19, 2021 10:10 am
milou_info a écrit : ven. févr. 19, 2021 8:24 am T'as pas de bol, c'est plutôt simple comme appareil, mais comme souvent, pas beaucoup de choix entre le premier prix et le haut de gamme.
Oui, quand ça veut pas, ça veut pas. Dernière en date, la fermeture (semble t-il) de Aero Performance sur Annecy.
Ils n'ont visiblement pas tenu avec la COVID. (la goutte d'eau).
Résultat, je n'ai plus qu'à attendre la levé des restrictions sanitaires pour me rendre en Suisse chez Perrenoud.
Heureusement que j'ai 4 cylindres et qu'elle ne déconne qu'à froid! :lol: :D
tetienne
Message par tetienne » ven. févr. 19, 2021 8:12 pm
Les compressions ont été prises moteur complètement froid ?
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
SAAB 9-5 2007 B235E biopo
fsn38
Message par fsn38 » sam. févr. 20, 2021 7:37 pm
tetienne a écrit : ven. févr. 19, 2021 8:12 pm Les compressions ont été prises moteur complètement froid ?
Non à chaud.
Je n’ai jamais entendu parler, ou vu , de prise de compression à froid. :roll:
Quel intérêt de faire ça ?
Sinon, opération du jour, démontage du boîtier papillon pour test ....affaire à suivre. ;)
tetienne
Message par tetienne » sam. févr. 20, 2021 8:25 pm
Ton problème est à froid, c'est donc à froid qu'il faut les prendre...
J'ai toujours pris mes compression à froid, ce sont des conditions plus exigeantes, si elles sont bonnes à froid elles le seront forcément à chaud. Mon installateur GPL les prenait toujours à froid pour vérifier la santé d'un moteur avant d'accepter de l'équiper, et donc il demandait de garder le véhicule une nuit pour faire cette vérif.
fsn38
Message par fsn38 » dim. févr. 21, 2021 8:13 am
Perso j’ai lu, relu, rerelu plein de sujets sur les mesures de compressions et jamais je n’ai vu ou entendu un mécano préconiser des mesures à froid.
Le fonctionnement optimal d’un moteur thermique est ( comme son nom l’indique) une fois monté à température.
Il est donc normal de tester un moteur lorsque celui-ci est en conditions optimales.
A froid les sièges de soupapes peuvent ne pas être totalement étanches. D’autre part, ayant nécessairement débranché la batterie pour réaliser le test, aucune lubrification ne peut se faire (pompe à huile). Bonjour les dégâts!
Là où tu as raison, c’est que mon pb est uniquement à froid. Mais c’est indépendant de la santé du moteur et des compressions.
Le pb se situe plutôt au niveau de la répartition air, carburant lorsque le moteur démarre en mode « starter ».
D’où le retour à la piste évoqué précédemment sur le boîtier papillon et une possible oxydation des pistes du potentiomètre. Pb ça ne se démonte pas donc test et remplacement total du boîtier. ;)
tetienne
Message par tetienne » dim. févr. 21, 2021 9:21 am
Ton problème est à froid, c'est donc bien à froid qu'il faut investiguer. Ne t'en fais pas pour l'étanchéité des sièges à froid, sur un moteur sain c'est étanche, si pas étanche ça démarre pas.
Je ne vois pas trop le rapport avec la batterie et la pompe huile.
Pour la question de répartition air / carburant, comme déjà évoqué, la première question à se poser est la question est de savoir quelle carto qu'il y a dans le T7...
Message par milou_info » dim. févr. 21, 2021 2:01 pm
Toujours à froid, ça évite de se brûler les pattes...
Par contre tu inquiètes avec ta batterie débranchée, tu peux nous d'écrire comment tu fais exactement ?
Message par fil63 » dim. févr. 21, 2021 5:09 pm
milou_info a écrit : dim. févr. 21, 2021 2:01 pm Toujours à froid, ça évite de se brûler les pattes...
:lol: oui effectivement prendre des compressions batterie débranchée doit être sportif
tetienne
Message par tetienne » dim. févr. 21, 2021 5:57 pm
milou_info a écrit : dim. févr. 21, 2021 2:01 pm Par contre tu inquiètes avec ta batterie débranchée, tu peux nous d'écrire comment tu fais exactement ?
C'est d'autant plus inquiétant si la pompe à huile est effectivement alimentée par la batterie.
Message par milou_info » dim. févr. 21, 2021 6:49 pm
En aparté, avant de fenêtre l'âme par défaut de lubrification tu peux faire un paquet de km ! Plusieurs dizaines pour un atmo... Sur un turbo, j'ai jamais eu le courage d'aller au bout !
fsn38
Message par fsn38 » lun. févr. 22, 2021 7:59 am
tetienne a écrit : dim. févr. 21, 2021 5:57 pm
Non non je vous rassure batterie branchée. :lol: :D
Je me suis précipité dans ma réponse je voulais parler de la pompe à essence et du fusible de la pompe. (Mal réveillé probablement :roll: )
Sans batterie aucune chance, on est d’accord sur ce point.
Sur le fait de prendre les compressions à froid je suis désolé d’insister mais c’est non. Elles doivent être prise à chaud au risque d’endommager le moteur.
fsn38
Message par fsn38 » lun. févr. 22, 2021 8:08 am
La confusion avec la batterie vient probablement du fait que j’ai dû la démonter pour la recharger mercredi dernier après 4 mesures de compressions et 15j d’immobilisation alors que celle ci est neuve. (20/09/2020).
Bref...
tetienne
Message par tetienne » lun. févr. 22, 2021 9:01 am
fsn38 a écrit : lun. févr. 22, 2021 7:59 am Sur le fait de prendre les compressions à froid je suis désolé d’insister mais c’est non. Elles doivent être prise à chaud au risque d’endommager le moteur.
Donc tu as fait une prise de compression pour rien, vu que ton moteur n'a pas de problème à chaud...
Il n'y a strictement aucune raison d’abîmer un moteur en prenant les compression à froid....
fsn38
Message par fsn38 » lun. févr. 22, 2021 3:56 pm
Hormis me faire une frayeur...non :lol:
