Ceinture bloquée
phil37
Ceinture bloquée
Bonjour à tous, la ceinture côté conducteur de ma saab 9.3 bio de 2008 ne s enroule plus depuis qq temps, obligé de la remonter a la main. J aimerai regler ce souci, un garagiste m a affirmé que c est a cause de la poussière. Je ne sais pas comment démonter l habillage du pied milieu pour acceder au mécanisme. Quelqu'un un peut il m expliquer simplement,
Re: Ceinture bloquée
En effet, la poussière s'accumule et se colle à la ceinture et bloque l'enroulage.
La solution ? Dévider au maximum la ceinture et la bloquer avec une pince à linge par exemple. Ensuite la nettoyer avec une éponge et de l'eau savonneuse. Bien la laisser sécher ou la sécher au sèche-cheveux avant de ré-enrouler (sinon moisissure !)
ça devrait solutionner ton problème.
- nicojess
Il se peut aussi qu'elle se soit mal enroulée, du style un demi tour, ce qui fait que le diametre dans l'enrouleur est plus grand et frotte. ça m'est déja arrivé. Meme methode que plus haut, tu la déroules completement, tu en profite pour la nettoyer et l'enrouler dans le bon sens.
9-3 b205 MY 2001 stage 1 e85(vendue) - 9-3 B204 MY 2000 en cours de repro
phil37
Honnetement, je ne vois pas de poussière ou de saleté. J ai pu ouvrir un peu l habillage et mettre un coup de soufflette mais ca ne change rien... c est rageant
- wywy42
Il y a de la crasse qui s’accumule dans la boucle en haut du montant. Déjà nettoyer cet endroit lui fera le plus grand bien.
Pardon, mais peu importe que tu ne voies pas la saleté
J'ai eu exactement le même problème de ceinture qui s'enroulait mal et visiblement pas sale... sauf que dans le seau de lavage, l'eau est devenue noire
D'autre part, j'ai nettoyé également avec ce que j'avais sous la main (cure-dent, fine lamelle de plastique) la fente de passage de la ceinture au point d'ancrage haut (au dessus de ton épaule). C'était bien sale aussi.
Après, si suivre la méthode/le conseil proposé ne t'inspire pas ou ne te plait pas, libre à toi ; mais ne vient pas te plaindre que ta ceinture reste bloquée avant d'avoir essayé.
Oui, avec une petite spatule très souple, gratter le passage de ceinture, tu verras c'est dingue ce qu'on retire.
Apres le nettoyage tu peux passer du Téflon en bombe sur la ceinture... Ça va grandement aider...
Je ne peux que confirmer les solutions exposées ci-dessus. Je n’y croyais pas non plus la 1ère fois qu’elle l’on m’a dit ça sur une Golf Cab MK1 : « nettoie tes sangles avec une brosse à ongles et du savon noir »
Ça semble tellement « con » et pourtant c’est souvent le remède.
PS: Astuce également révélée dans un épisode de Wheeler dealer.
- nicojess
Ah wheeler dealer, surtout les émissions anglaises, une tuerie cette émission, super interressant à chaque fois.PS: Astuce également révélée dans un épisode de Wheeler dealer.
Coconut-1974
Bonjour à tous, heureux possesseur d’une 9.3 Arc 2,0turbo 175 de 2003, depuis une semaine, il m’est arrivé une chose bizarre ce matin: à l’arrêt à un feu rouge, j’ai brusquement entendu un « pschitt », et ma ceinture conducteur s’est brusquement déroulée ! J’ai peur que le pretentionneur ait rendu l’âme.
Du coup, cela est-il arrivé déjà à quelqu’un?
J’ai la chance d’avoir trouvé une ceinture d’occasion, cela est-il facile à changer?
Salut, le voyant airbag est allumé ?
Coconut-1974
Bonjour, non, aucun voyant allumé.
