Oh la belle rouge (99GLS de 1977)
PHILS
Re: Oh la belle rouge (99GLS de 1977)
Pour les pas de vis en métrique il peut y en avoir 3 différents pour le M12 : le standard 1.75mm, les fins 1.5 et 1.25 et si c'est Anglais alors là......
C'est probablement un pas "anglais" en UNF. Ca se trouve, mais pas facilement.
- Northcuda
Le pas n'est pas inversé?
L'outil Saab pour sa dépose. https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... -168207148
PIERROOOOT
super
du travail en perspective . tu comptes changé tout le berceau ou juste le longeron qui est bouffé par la rouille?
- wywy42
Oui tout à fait le pas de vis est inversé.
Non je vais changer juste la partie abîmée.
- wywy42
Voilà la différence avec une vis de culasse
Bon c’est pas facile à voir sur photo mais y a vraiment une petite différence
- Wilson
Salut William !
Je n'avais pas vu ce post ... quel régal.
Te voilà avec une auto plutôt rare.
Je vois que tu ne vas pas manquer de travail pour lui rendre sa splendeur ... comme si tu n'en avais pas déjà assez.
Vita a suite !!!
Vita a suite !!!
- wywy42
Hahaha On n’en a jamais assez
PHILS
Bonjour si t'as besoin, il existe des filières pas à gauche et aussi les tarauds: https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.e ... %A0+gauche
- wywy42
Ce qu’il me faut surtout c’est un écrou qui se vis sur ma pompe à eau
PHILS
Pour trouver l'écrou il faut le diamètre et le pas que ce soit un pas à gauche ou à droite.
Pour le pas tu mesures 5 ou 10 espaces du filetage et tu divises et tu sauras vite si c'est du métrique ou du pouce et c'est assez facile à trouver si c'est du standard , soit 1.75 mm pour le métrique et pour le pouce il faut fouiller.
- wywy42
J’essaye de mesurer ça dans l’aprèm.
Merci pour l’aide
Merci pour l’aide
- wywy42
Alors c’est pas facile à mesurer mais je dirais environ 7,5 cm entre cinq filets
PHILS
Pour le diamètre 11.45 on est pas loin du 12 qui neuf hors rouille fait 11.8/11.9
Pour le pas c'est pile 1.5mm doc regardes à nouveau mais tu devrais trouver sur 6 filet 9 mm.
Je fouille et il semble qu'on puisse écarter les pouces.
PHILS
https://www.jardi-pieces.com/renvoi-d-a ... auche.html
Il semble que se soient des écrous pour débroussailleuses et j'ai regardé les pas en pouce on est au plus proche dans le 1/2 pouce soit 12.7 mm , donc trop gros.
J'ai pas trouvé en inox sauf des contre écrous
Bonne soirée
- Northcuda
Vu la précision des pieds à coulisse digital, les 12 mm ne sont pas loin et le 7/16 de pouce sera bien trop petit.
Je me fournis régulièrement chez Bricovis et il dispose d'écrou HU 12mm en pas à gauche acier ou inox, même si internet n'est pas l'idéal pour le petit commerce.
https://www.bricovis.fr/std/ecrous-9.php#Grille
- wywy42
Merci pour vos recherches et votre aide je vais donc acheter ce que vous me dites en acier pour pouvoir le souder et me bricoler un outil spécial
J’avoue que je ne suis pas pour l’achat sur Internet et j’adore faire travailler les petits commerces du coin, mais malheureusement le petit quincaillier de la ville d’à côté doit être fermé j’irai quand même vérifier avant de commander sur Internet.
PHILS
Bonjour, Northcuda moi aussi je me fournis chez bricovis mais dans notre cas il est en pas standard soit 1.75 et non 1.5 comme wywy l'a mesuré.
Sinon wywy, si t'as un marchand de matériel de motoculture dans ton coin il l'a probablement.
- wywy42
Les coussinets sont quand même bien marqué.
J’ai pas encore démonté le vilebrequin mais il ne m’a pas l’air rayé.
- wywy42
Sinon hier j’ai frotté j’ai gratté ça revient bien mais c’est un petit peu long à faire.
