A l'automne 2014, je suis devenu l'heureux propriétaire de la T16 flat nose de Nain de jardin : viewtopic.php?f=80&t=13046&hilit=nain
6 ans après, et déjà un changement de boîte (entretien impeccable chez Mixauto), voilà qu'un désagréable sifflement se fait à nouveau entendre et que la 3 e et la 4 e sautent allègrement … donc, à la recherche d'une boîte je suis.
Une question également soufflée par Nain de jardin : le montage d'une boite post 90 est-il envisageable ?
Merci par avance pour vos réponses et conseils.
Boite pour ma T16 S de 1986
- fox.x
Re: Boite pour ma T16 S de 1986
Bonjour, J'ai Une boite GM456-10 de 1989.
PHILS
Bonjour, pour répondre à ta question sur le montage d'une boite de 90, il risque d'y avoir simplement une différence au niveau du rappel du levier de vitesse dans la position neutre qui est intérieur dans la boite dans les dernières années et au niveau du levier de vitesse dans l'habitacle pour les premiers modèles
Donc à supprimer ou à mettre suivant les années.
Il se peut aussi qu'il y ait une différence au niveau du silent bloc de tringlerie , sinon toutes les boites se montent avec des différences bien sûr au niveau des rapports.
Pour connaitre les années où ces changements ont eu lieu il faut contacter un de nos druides 900 t16 ou pulvérisator ou bien fouiller dans le forum en te servant de la fonction recherche.
