9-5 Aero BVA 280ch by Hirsch
- pat4tor
Oula j'étais vraiment fatigué hier, effectivement c'est impossible si je n'ai aucun fil qui arrive...
- pat4tor
En photo le dessous du siege. C'est ça le ventilateur ? C'est la même chose sous l'autre siège.
Selon l'ancien propriétaire, il a juste rajouté les boutons pour faire joli... Mais à ce moment là si j'ai les bons sièges, j'ai juste à rajouter les deux faisceaux ?
Vu le dessin sur l'étiquette, ce doit être le ventilateur en effet.
Si j'y pense et que j'ai le courage je te fais une photo des miens en rentrant chez moi
- pat4tor
Ça marche, merci.
J'espère que tu y penseras !
J'ai exactement le même truc sous mon siège :
Fouille un peu mieux derrière l'autoradio, les prises sont peut-être cachées ?
Ou alors ta sellerie n'est pas d'origine...
- pat4tor
Top, ça confirme, merci beaucoup !toto435 a écrit : jeu. avr. 02, 2020 9:02 pm J'ai exactement le même truc sous mon siège :
Je pense effectivement que tout ça n'est pas d'origine... C'est possible avec le VIN de savoir ?
- pat4tor
Voici ce que donne mon VIN :
https://fr.vindecoder.pl/YS3EH49G523033592
Est-ce vraiment fiable ?
Deux remarques :
- aucune mention des sièges ventilés et je pense que ce sont les sièges en cuir non perforés :
Power seats
Heated seats
Leather seats
- il est mentionné "power sunroof " mais je n'ai pas de toit ouvrant...
Deux remarques :
Power seats
Heated seats
Leather seats
A ma connaissance, le VIN n'est pas relié à l’équipement commandé comme ça peut être le cas chez Mercedes ou Porsche.
Peut-être parlent-ils de l'équipement standard sur le marché à l'époque ?
vikinou
Il faut que tu démontes la console autour du levier et voir si les fiches ne sont pas au fond ou planquer quelques part derrière
- pat4tor
Ça marche...
Oui je vais devoir faire ça... Je vais chercher un tuto sur YouTube.
- Lolo27
Hello les Saabeux
The SAABsite (qui reprend les VIN complets) dit : pas de sièges ventilés (voir additional details)
https://www.thesaabsite.com/catalog/saa ... n-features
Un montage 'off' sans doute
vikinou
J’avais un doute mais lolo27 a confirmé puis ces sièges de trouvent normelement dans les 9-5 phase 1 99-01 puis à partir de 2002, les sièges sont mieux, ils sont très confortable et ils te maintiennent bien.
- pat4tor
Lolo27 a écrit : jeu. avr. 02, 2020 11:20 pm Hello les Saabeux
"Heated Front & Rear Seats"
Mais je n'ai pas les sièges arrière chauffants.
C'est vraiment curieux cette histoire
- pat4tor
Je suis en contact avec un vendeur sur leboncoin pour acheter les faisceaux de ses sièges ventilés. D'après mes recherches, il n'y a pas besoin de reprogrammation ou autre dans la "mémoire" de la voiture, sachant que ce sont juste des ventilateurs.
D'après les forums en anglais ça peut se faire maison (5 fils par siège je crois : OFF et les 3 vitesses + la masse ) en repiquant sur l'allume cigare (30A) mais mes connaissances en électricité sont trop limitées !
- pat4tor
Bon... Les ventilateurs sont bien raccordés/branchés sous les sièges mais après c'est tellement le bordel en dessous que je sais pas trop où ça part.
J'ai démonté le bas du tableau de bord et aucun signe d'un faisceau pour les sièges ventilés... Il faudrait que je démonte tout pour être sûr mais bon c'est vraiment du boulot là.
- Lolo27
Bonne chance pour la chasse au câble...
En tout cas, superbe suédoise et totalement bien conservée pour son âge.
Bonne pioche !
Bonne pioche !
- pat4tor
Oh la carrosserie est loin d'être belle pour le moment...
- saabeibeu
Attention,il y a un indélicat sur le bon coin qui peut tout avoir mais ne livre rien.je ne sais plus sur quel topic, j'ai vu cela sur le forum.pat4tor a écrit : ven. avr. 03, 2020 12:02 pm Je suis en contact avec un vendeur sur leboncoin pour acheter les faisceaux de ses sièges ventilés. D'après mes recherches, il n'y a pas besoin de reprogrammation ou autre dans la "mémoire" de la voiture, sachant que ce sont juste des ventilateurs.
- pat4tor
C'est cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1767512501.htm
- pat4tor
J'ai juste eu le temps aujourd'hui d'enlever les 4 vis qui tiennent le siège passager... Demain je regarderai exactement à quoi est raccordé le ventilateur et s'il est raccordé, où ça part...
Au pire du pire, si vraiment je ne trouve rien niveau faisceau, je verrais pour en créer un mais simplifié vers les interrupteurs d'origine : ON (vitesse 3 direct), OFF et c'est tout. Un fil de masse à rajouter, branchement sur l'allume cigare pour l'alimentation en 12v... Et éventuellement de la lumière si je m'en sens capable !
D'ailleurs je pensais trouver facilement des LEDS T1 3/4 sur des sites chinois comme aliexpress mais que neni ! Ou alors je cherche mal
