9-5 estape 2.3t bva
saabaudi
Re: 9-5 SE Estape 2.3t bva SaabAudi
essaie au décape four (action à 2€)pas terrible.
essaie au wd40 ces pas mal (voir photos )
par contre je n'arrive pas a nettoyer correctement les gorge de segment.
je ves les faire a 4 comme sur la photo , et finir au nettoyage a ultrason.
Dernière modification par saabaudi le dim. avr. 05, 2020 11:34 am, modifié 1 fois.
saabaudi
Re: 9-5 estape 2.3t bva
a votre avis un nettoyage classique du bloc des carter en machine avec du détergent est assez efficace ?
ou il faut mieux un nettoyage par ultrason ?
le nettoyage machine ne paye pas , par contre le nettoyage ultrason ces pas donnés.
saabaudi
que pensez vous de ces coffrets?
https://www.manomano.fr/p/pince-a-segme ... ns-4618341
https://www.manomano.fr/p/set-de-montag ... id=9506868
Dernière modification par saabaudi le jeu. mars 19, 2020 12:52 pm, modifié 1 fois.
Le décapfour, c'est bien, mais sur de l' alu et alliages, il faut éviter d'y laisser trop les pièces en contact ; elles peuvent être rongées en surface par la soude caustique qui y est dedans (vécu inside)
saabaudi
oui.
j'ai préféré le wd40
saabaudi
finalement mon choix va se porter sur ces 2 coffret.
https://www.manomano.fr/p/kit-compresse ... ces-527107
https://www.manomano.fr/p/coffret-monta ... ape-527121
est le rodoir de soupape.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/rodoi ... R2EALw_wcB
pour un petit 80€ j'ai l'outillage nécessaire pour monter les nouveaux joints de queue de soupape est faire le rodage des soupapes.
saabaudi
salut.
en nettoyant un piston j'ai remarqué une griffe.
a votre avis ces graves ?
saabaudi
personne ?
je ves mal dormir, cette rayure me stress
saabaudi
saabaudi
apparemment il est hs
je ves devoir en récupérer un sur le moteur hs.
en espérant qu'ils non rien
saabaudi
salut.
le kit chaîne distribution est équilibrage en aftermarket n'est plus dispo chez neobrother.
le tarif d'un OEM étant élevé, je cherche une alternative.
est il possible de ne changer que le tendeur est la chaine ?
saabaudi
salut la troupe.
un peu de poussière par ici....
le bloc moteur et le vilebrequin sont chez le rectifieur pour un control et une rectif du plant de joint et déglaçage des cylindres.
quelqu'un ces t-il ou je peut me procuré les vis pour les paliers de vilebrequin ?
dans le cas cas ou elle ne sont plus dispo ?je remonte celle d'origine ?
- brosaab
Salut, oui celle d'origine peuvent être utilisées, sinon tu dois regarder dans lepc la réf des vis et les commander
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
saabaudi
merci pour cette raiponce .
je peut donc réutiliser celle d'origine ?
je n'est pas lepc avez vous la ref ?
