Restauration 9000 2L Turbo 150 BVA 1997
dyna45
Re: Restauration 9000 2L Turbo 150 BVA 1997
Message par dyna45 » jeu. déc. 05, 2019 11:18 pm
DAVID SAAB 9000 a écrit : jeu. déc. 05, 2019 11:10 pm Sa avance bien bonne continuation.
Oui j'ai hâte de pouvoir rouler tous les jours avec. Mais il fallait la sortir de son statut "d'épave cabossée".
J'ai le CT qui m'attend derrière mais je ne pense pas avoir de mauvaises surprises.
DAVID SAAB 9000
Message par DAVID SAAB 9000 » jeu. déc. 05, 2019 11:38 pm
A suivre
J'aimerais la même chose avec la mienne
saab 9000 cd griffin 2.3 turbo 200ch kit airflow du 11/1992 avec tcs et trionic
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 5:44 pm
Retour de la voiture ce vendredi de chez le carrossier. Du très bon travail, et des économies allégées de 1100 euros!
Je dois remonter les éléments d'occasion comme le jonc d'aile et l'enjoliveur de bas d'aile AR.
DAVID SAAB 9000
Message par DAVID SAAB 9000 » dim. déc. 08, 2019 5:45 pm
Bon remontage
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 5:49 pm
Démontage de la garniture d'une portière ARG pour remplacer le moteur de centralisation HS.
voici un petit tuto.
Enlever les 2 bouchons de la poignée de porte et dévisser les 2 vis Torx.
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 5:51 pm
Tirer sur le bas de la poignée et ensuite l'incliner vers la gauche pour avoir un meilleur accès au bouton de commande de lève vitre.
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 5:54 pm
Prendre un petit tournevis plat ou un couteau fin pour faire levier a gauche du bouton et le déclipser .
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 5:56 pm
Dévisser ensuite la vis torx qui retient l'agraffe de maintient de l'enjoliveur de poignée d'ouverture.
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 5:59 pm
Retirer ensuite l'enjoliveur en le retirant vers le bas, sans forcer, pour ne pas casser les 2 pattes du haut qui le maintiennent.
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 6:01 pm
Enlever les 2 caches vis en plastique du bac de rangement de la portière, et dévisser les 2 grandes vis torx
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 6:03 pm
Ensuite dévisser la vis de la lanterne de bas de portière et débrancher l'ensemble
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 6:05 pm
Dévisser la vis torx qui maintient l’agrafe de fixation de la lanterne.
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 6:12 pm
Dégrafer la garniture en tirant légèrement le bas de celle ci. Une fois le bas dégrafé, il est possible de "soulever" la garniture et de la déposer lorsque le "loquet" de fermeture est sorti de celle-ci.
Bien penser a débrancher le ventilateur de désembuage de celle-ci pour pouvoir la déposer complètement.
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 6:18 pm
Après avoir enlevé les 3 scotchs qui maintiennent le faisceau, décollez le plastique d'étanchéité a l'aide d'un couteau a fine lame "émoussée" . On voit le moteur en haut a gauche qui est maintenu par 2 vis torx.
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 6:36 pm
Remontage du moteur de centralisation d'occasion sur la voiture, avec peinture antirouille dans la portière au niveau des impacts de soudure par points, résultant des opérations de redréssage du panneau de porte.
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 6:41 pm
Repositionnement du plastique d'etancheité et du faisceau avant remontage. Veiller a bien fixer le haut et le bas avec un scotch renforcé.
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 6:56 pm
DAVID SAAB 9000 a écrit : dim. déc. 08, 2019 5:45 pm Bon remontage
Merci DAVID,
PB de centralisation résolu. baguettes et jonc remontés, j'avance petit a petit...
je viens de découvrir que mes warnings ne fonctionnent pas non plus, alors que les clignotants fonctionnent. Ca ne te rappelles pas quelque chose?
J'ai aussi un PB de codes/phares et je roule en codes avec un fusible "canada" que j'ai rajouté sur la boite.
J'ai changé le relai rouge, mais cela ne change rien. Fusibles OK,
Est-ce qu'il y a un "clic" que l'on ressent sur le levier quand le commodo code/phare est actionné?
dyna45
Message par dyna45 » dim. déc. 08, 2019 7:00 pm
Je recherche toujours le support de pare choc ARG qui tient par 2 vis torx.
Message par toto435 » dim. déc. 08, 2019 7:13 pm
Bien joué et merci pour le tuto ;)
Message par aerogaz » dim. déc. 08, 2019 7:24 pm
En blanc , elle est belle cette 9000, comme dit toto , merci pour ces photos et bon courage pour la suite..
9-3X 2.0T Maptun stage1
Revenir à « 9000 »
