Recherche valise pour 9-3 TID 2001
shakuh
Message par shakuh » ven. août 30, 2019 1:24 am
Bonjour, ne sachant pas trop où faire une demande de conseil, comme j'avais déjà acheté une pièce dans cette section pour ma 9-3 TID de 2001-2002 (coupé) qui a environ 160 000km, je cherche un conseil, pour soit acheter une valise compatible avec ce modèle (style Klavkarr classic qui se raccorde à un PC ou Mac), soit comment accéder à une valise SAAB pour annuler/effacer les codes de fautes, après travaux effectués (électrovanne remplacée et vanne EGR + admission nettoyées), pour sortir du “limp mode” ou mode dégradé, pas de turbo, mais ça semble aller mieux une fois que le moteur est chaud.
J'ai vu qu'en étant membre et cotisant, on peut bénéficier d'un tel appareil, si l'on se déplace à l'un des endroits où il y en a une. Si c'est le cas, je cotise aussitôt, sinon, où le faire à prix raisonnable (la voiture est vers Evreux,). Un ami mécano sait s'en servir, il a déjà une valise généraliste mais qui n'inclue pas ce modèle de SAAB.
Merci pour toute aide, sinon, je vais devoir trouver un autre véhicule, car déjà pas mal cherché de solutions.
Cordialement
Dominique
Discostu
Re: Recherche valise pour 9-3 TID 2001
Message par Discostu » ven. août 30, 2019 10:23 am
Il y a une procédure que tu peux trouver sur Youtube pour le mode limp home. Ensuite, débranches la batterie au moins 20 minutes pour vider les mémoires et supprimer les codes défauts. Sur une 9-3 de 2001 tu peux assez facilement te passer d'un Tech2.
shakuh
Message par shakuh » ven. août 30, 2019 6:58 pm
Super, merci !
cela avait été essayé mais sans débrancher la batterie après, je transmet l'info.
wywy42
Message par wywy42 » mar. sept. 03, 2019 3:37 pm
Quand la batterie est débranchée fait toucher les cosses en elle, j’avais effacé des défauts comme ses sur la mienne
shakuh
Message par shakuh » mer. sept. 04, 2019 1:29 am
Bon, merci pour la précision ! Je vais essayer.
En fait la procédure en vidéo youtube dont Discostu parle, est-ce bien celle qui consiste à faire tourner un pignon avec un tournevis et tirer une clanche sens inverse pour sortir du limp mode ? C'est ce qui a été fait, avec un doute si valable sur ce modèle, mais pas encore remonté pour tester.
Message par milou_info » mer. sept. 04, 2019 8:21 am
Euh... on parle d'un Tid, là.
shakuh
Message par shakuh » jeu. sept. 05, 2019 2:27 am
Ah, merci Milou, donc c'était pour le moteur essence…? Y a t-il une manip pour sortir du limp mode la TID sans valise Tech2 ou autre.
Revenir à « Recherche pièces  »
