Moi, j'vais m'offrir un couscoussier, histoire d'être cohérent avec mon avatar ! J'aime bien le couscous...
(Histoire d'être cohérent avec mon avatar)
Mon Cab 9-3 2002... (plus) en panne
Re: Mon Cab 9-3 2002... (plus) en panne
- pilou44
Ba moi je vais (encore) me payer l'apéro!!
Tiens à propos d'apéro, hier au compteurBa moi je vais (encore) me payer l'apéro!!![]()
Dernière modification par homerisback le jeu. mars 14, 2019 10:20 pm, modifié 1 fois.
Mais dis-moi....tu n'as pas reprogrammé le kilométrage initial?
Pas bien
Pas bien
Si c'est fait, j'avais gardé un suivi du kilométrage effectué depuis le changement et l'ai ajouté à celui d'origine.
Sauf que c'est tellement long à modifier pour atteindre les 160000 km, que j'ai attendu de longs trajets pour le faire et je ne pouvais pas rater le 1664
Finalement, c'était plaisant de rouler dans une auto avec si peu de km
La dernière en date, je trouve que les gaz d'échappement sentent l'huile mais ça ne fume pas... J'espère que ce n'est pas un problème de segmentation
Je sens que je ne vais même pas avoir le temps de remplacer la pompe à essence avant la prochaine panne... parano, moi ? Euh... oui un peu !
Grand classique la pompe à essence! [:british:8]
L'avantage (contrairement à la K7 DI) c'est qu'il y a "généralement" des signes annonciateurs pour ce type de panne.
Moi j'attends toujours de trouver un compteur B205R avec des frais de port HONNETES
- gont06
Moi je dis bravo !! quel boulot de fou !! certaines photos ne s'affichent plus mais a tout lire on comprend bien le travail engagé sur ce cabrio !!
je crois qu'il faut que je pense à m'offrir un tech2
Petite mise à jour et photos ré-uploadées
Depuis le temps, elle roule toujours et a passé les 200 000 km. Elle nous a même emmenés en Corse pour des vacances d'été cheveux aux vent
_Je lui ai fabriqué un module BlueSaab qui prend la place du chargeur de CD dans le coffre et permet d'écouter la musique contenue sur tout téléphone/iPod bluetooth, avec commandes au volant fonctionnelles et affichage au SID de l'artiste et du titre. Cela ne gère pas les appels téléphoniques mais j'm'en fous, je téléphone pas en conduisant
Logo homemade gravé sur le couvercle avec une Roland EGX-20
_Montage d'un attelage Bosal.
_Installation des sièges chauffants cet hiver (piquage de l'alimentation et cablage, coussins et boutons d'origine). Une première expérience de sellier pour moi
mais le résultat est trop bien ! J'envisage d'installer des pads chauffants sur la banquette prochainement, pour les enfants (j'ai trouvé l'interrupteur d'origine)
- pilou44
Re: Re: Mon Cab 9-3 2002... (plus) en panne
Là c'est plus du bricolage, chapeau!
Bravo Antoine !
- gont06
C'est une pure merveille ce boitier !! je l'adore tous mes fichier audio numériques passent direct sur l'autoradio d'origine de la voiture !! titres et auteurs compris ! Facile a installer et a faire fonctionner pilotable du volant comme un cd !! trop trop de la bombe
je ne m'en passerai plus
Mais, vous le trouvez ou ce boitier ?
Ben c'est moi qui le fabrique
- fil63
tu ne peux pas faire ça pour mettre une clé usb
Ce serait un circuit et une conception totalement différents... Déport du port USB dans le cockpit ou condamnation par shunt du connecteur cdc du coffre. Beaucoup moins plug'n play :/
Mais avec la disparition des radios sur les ondes il va falloir trouver un truc pour les faire fonctionner autrement nos radios.
Ben avec le BlueSaab, tu envoies ce que tu veux depuis ton téléphone en Bluetooth : mp3, podcast, radio internet...
Ce que tu as fabriqué est encore mieux que le module bluetooth vendu par saabaux.com à près de 190€ !
Et c'est plus élégant vu qu'il ne faut apparemment pas démonter l'autoradio et chipoter dans les câbles derrière.
Et l'affichage sur le SID !
T'es trop fort !
T'es trop fort !
Le module saabaux peut être une solution si le câblage du chargeur CD n'est pas préinstallé dans la voiture. Mais sur toutes les 9-3 OG que j'ai croisé, il y était... Et puis vu les critiques à l'encontre des projets DIY à peine dissimulées sur leur site, ils peuvent aller se faire voir ailleurs.
La seule modif à faire (et encore, pas obligatoire) c'est faire une découpe dans la moquette du coffre pour faire passer le câble. Mais le module peut aussi être planqué derrière la moquette. Perso, je n'ai même pas découpé moquette, je l'ai fait passer par la "trappe" d'accès aux ampoules du feu arrière gauche
Je ne suis pas le créateur originel de cette géniale invention, mais j'ai contribué à son développement à mon petit niveau
Au niveau tarif on tire vers le bas car comme c'est un projet DIY, ça n'a pas de vocation commerciale. J'en ai fabriqué pour les saabistes car le circuit imprimé s'achète par 3 mini, qu'il faut un minimum de matériel et savoir souder les CMS.
Si je n'avais pas déjà mon module, je t'aurais bien demandé de m'en faire un
