jiair enfin en Saab 99
jiair1
Re: jiair enfin en Saab 99
Message par jiair1 » lun. oct. 08, 2018 10:01 pm
SAAB 99 EMS - 1974
Message par toto435 » lun. oct. 08, 2018 10:08 pm
La vidéo aurait été parfaite si tu avais fait "Vrouuuumm" à la bouche ;)
Merci de partager ton travail :jap:
jiair1
Message par jiair1 » mer. oct. 10, 2018 6:19 pm
Merci, je m'amuse bien...
J'espère faire ça correctement...
Je n'étais pas rassuré pour l'usinage des bielles, j'ai potassé un moment avant de me lancer.
Certains les polissent, essentiellement lors de préparations moteur de haut vol.
Mon idée était simplement de les mettre au même poids pour limiter les balourds. Saab donne 6g de différence maxi. Il y avait plus de 10g entre la plus lourde et la plus légère. J'étais plus ou moins obligé de le faire...
SAAB 99 EMS - 1974
Discostu
Message par Discostu » mer. oct. 10, 2018 6:28 pm
Joli travail !!
Il te reste quoi à faire pour le redémarrage ?
jiair1
Message par jiair1 » jeu. oct. 11, 2018 12:20 am
Discostu a écrit : mer. oct. 10, 2018 6:28 pm Joli travail !!
Merci 😉
Il reste beaucoup de choses, notament decapage et peinture de la baie moteur.
Même operation sur les trains roulant quoi que bien enengagé. De l'esthetique sur tout ce qui ne sera pas remplacé par du neuf (collecteurs, etc...) Et du remontage, j'ai normalement tout reçu à l'exception de la visserie.
Je ne planifie rien pour ne pas me mettre de pression mais je pense raisonnablemnt qu'elle roulera à l'automne 2019 voir printemps 2020...
SAAB 99 EMS - 1974
jiair1
Message par jiair1 » dim. oct. 21, 2018 11:09 pm
En parlant de nettoyage...
Avant (j'avais un peu commencé pour tester des produits) :
Après :
Le fond du carter était recouvert d'une boue d'huile de plusieurs millimètres d'épaisseur.
J'ai effectué plusieurs bains/rinçage à l'éthanol pour éliminer cette vieille huile.
SAAB 99 EMS - 1974
jiair1
Message par jiair1 » dim. nov. 04, 2018 12:21 pm
Fabrication de joints manquants dans les pochettes achetées sur le net.
Plaque de joint de 0,6mm et un coup de Zünd au boulot...
SAAB 99 EMS - 1974
migouze
Message par migouze » mer. nov. 14, 2018 9:17 pm
Toujours aussi chouette et propre ton travail !
Le bloc était rouge d'origine ?
jiair1
Message par jiair1 » jeu. nov. 15, 2018 3:38 pm
migouze a écrit : mer. nov. 14, 2018 9:17 pm Toujours aussi chouette et propre ton travail !
Merci ;)
Sous l'épaisse couche de gras, il était bien rouge :D
Peut-être un rouge un peu plus bordeaux.
C'est un ton RAL donc facile à retrouver et j'ai vu plusieurs resto de bloc de 900 avec des teintes similaires.
SAAB 99 EMS - 1974
jiair1
Message par jiair1 » lun. nov. 19, 2018 10:02 pm
Pas de blabla... Que des photos... Et une vidéo...
SAAB 99 EMS - 1974
Message par toto435 » lun. nov. 19, 2018 10:43 pm
Joli!
Discostu
Message par Discostu » mar. nov. 20, 2018 8:47 am
Y a pas à dire c'est beau !!
Message par egillon92 » mar. nov. 20, 2018 9:06 am
Oui, impressionnant, je suis admiratif !
FAAB99
Message par FAAB99 » jeu. nov. 22, 2018 9:59 am
Je ne sais pas quelle connaissance mécanique tu as , mais je suis admiratif !!!
jiair1
Message par jiair1 » jeu. nov. 22, 2018 6:17 pm
Merci à tous... C'est encourageant :)
FAAB99 a écrit : jeu. nov. 22, 2018 9:59 amJe ne sais pas quelle connaissance mécanique tu as
J'ai envie de te répondre, initialement aucune, j'ai un cursus électronique et informatique industrielle.
J'aime bien comprendre comment le choses fonctionnent, donc je m'y suis mis au fur et à mesure des différents pépins sur mes Youngtimers...
Je pense que mon métier m'apporte un peu de méthodologie et de rigueur, je me suis payé deux petites formations (4 jours au total) chez Form'Ulting qui ont désacralisé un paquet de choses et qui ont permis de poser quelques bases. Et je passe de longues soirées de déplacement pro sur les forums et sur Youtube.
Et je me dis que si des jeunes en BEP sont en mesure d'effectuer ces opérations, pourquoi pas moi... :D
SAAB 99 EMS - 1974
jiair1
Message par jiair1 » mar. nov. 27, 2018 7:43 pm
Je pose ma question ici mais je la poserais également en section mécanique.
J'ai du jeu dans l'axe de la pompe à eau et un bruit de fonctionnement lors de la rotation de l'axe d’entraînement.
Je ne suis pas certain à 100% d'avoir installé l'axe de la pompe à eau jusqu'au bout, mais lorsque je frappe l’extérieur du roulement pour faire descendre l’ensemble, je n'ai plus l'impression que ça veuille descendre.
Question : ce jeu est-il normal ?
SAAB 99 EMS - 1974
jiair1
Message par jiair1 » lun. déc. 17, 2018 10:36 pm
Après avoir consulté les groupes 99/900 où les suédois sont présent et après avoir consulté une personne dans mon entourage professionnel, il semblerait que ce soit normal.
De plus, après mise en place "à blanc" du distributeur d'allumage, un jeu similaire est également présent.
Je vais laisser comme ça. Si faute il y a, c'est sur la pompe à eau, accessible moteur en place.
Contrôle du jeu aux soupapes et commande des pastilles pour corriger :
Essai de montage de la distribution "à blanc", je fais bien de m'exercer, il y a tout de même moyen de décaler une dent sur l'arbre secondaire.
SAAB 99 EMS - 1974
jiair1
Message par jiair1 » jeu. déc. 27, 2018 12:47 am
Réception des pastilles de réglages juste avant Noël :
Ajustement nécessaire sur le cylindre 3 :
Entre 0,20 et 0,25 de jeu pour une tolérance de 0,15 à 0,30 en admission et entre 0,40 à 0,45 pour une tolérance de 0,35 à 0,50 en échappement.
Tout est prêt pour assembler le moteur :
Finalement, en condition réelle, la distribution ne se fait pas si mal. En suivant scrupuleusement le manuel d'atelier, peu de risque de merdouiller...
Je n'avais pas encore eu de surprise avec les pièces jusqu'à présent, ça commence.
Le tendeur de chaîne vendu pour être compatible avec ma 99 de 1974 ne semble pas l'être.
Je pense que c'est un tendeur pour bloc H (après 81 et sur 900), avec chaîne simple... Fait chier, à 95 balles le bout de machin avec un ressort...
Je vais essayer d'en trouver un ailleurs et essayer de voir avec Skandix pour me le faire reprendre mais j'y crois pas trop, commande de mai 2018 et pièce déjà montée...
Je n'ai pas tout fait dans l'ordre... Je me suis donné quelques jours de réflexion entre l'étape ci dessus et celle si dessous...
Si il m'avais fallu re-déculasser, je n'aurais pas eu à remplacer le joint.
Bon à savoir, la marque "Ajusta" fourni la graisse avec son kit de vis. Sûrement de la graisse au cuivre.
Fin du montage de la pompe à eau. Je n'ai pas fait des photos du montage des 2 joints car il a fallu que je me creuse la tête pour corriger ce que je soupçonnais plus tôt : mon axe était bel et bien trop haut.
Mes doutes étaient fondés...
Je me suis amusé à prendre les compressions "à la main". Difficile de monter au delà de 8 bars, je n'ai pas assez de poigne. Une bonne partie part par la segmentation. Plus j'y vais lentement plus ça fuit et moins j'ai de compression...
Je suppose que c'est normal...
Ce sera tout pour 2018...
La suite l'année prochaine !
SAAB 99 EMS - 1974
vercors-42
Message par vercors-42 » jeu. déc. 27, 2018 10:12 am
Skandix accepte de régler des problèmes de pièce plusieurs mois après achat.
Par exemple, pour moi, ils m'ont envoyé gratuitement des sangles alu pour le réservoir ce printemps, alors que ma commande datait de décembre 2016...
Très très beau boulot !
Jette un coupe d’œil sur les sites suivants skanmobile classic / classicsaabparts / rendcarparts, on ne sait jamais...
jiair1
Message par jiair1 » ven. déc. 28, 2018 12:05 am
vercors-42 a écrit : jeu. déc. 27, 2018 10:12 am Skandix accepte de régler des problèmes de pièce plusieurs mois après achat.
Merci pour ton retour,
J'ai fait un mail à Skandix avec mes photos, nous verrons bien.
J'ai peut-être trouvé une ref sur classicsaabparts, merci du tuyau.
J'ai aussi gratté sur le net, j'ai trouvé des ricains qui ont l'air d'avoir installé un tendeur neuf monté sur MGB. Du Rolon aussi... qui a mauvaise réputation. Sur un forum MG ils conseillent de se servir chez Jaguar pour avoir une pièce fiable.
J'ai donc trouvé cette ref sur le site Jaguar Classic Parts...
To be continued...
J'adore ce jeu de piste :mrgreen:
SAAB 99 EMS - 1974
