Le cuir j'ai fait le tour avec mes autres véhicule
Je rechercher une essence 4x4 et je suis tomber sur cette occas pas hésiter
Pour la repro. va voir du cote de MC-R Performance (bonne équipe).
Prévoir changement du filtre a essence c'est le minimum (voiture a jour d'entretient bien sur).
Pour ma part je change en plus les bougies (Bougie d'allumage platine NGK 1675 ref.PFR7S8EG Indice thermique 7), n'ayant pas changer la puissance du véhicule pas d'autre modification faite.
Nota: je changerai aussi les bobines car il préconise de les remplacer en même temps que les bougies tous les 60 000km.
Concernant la pompe haute pression (Audi) après 100 000km il faut surveiller le Poussoir De Pompe Haute Pression"Cam Fallower", c'est le maillon faible des pompe Audi. la pièce en elle même coute 30€ et pour le remplacement tu as des tuto.
Dernière modification par
M92 le lun. oct. 22, 2018 6:41 pm, modifié 2 fois.
