Jantes Hirsch 5-twin spoke, ref....740002000
zombyzomba
Message par zombyzomba » mer. oct. 17, 2018 5:26 pm
Je recherche des jantes Hirsch 5-twin spoke - 18x8, 5x110
et puis tant qu'on y est un ECU Hirsch pour ma 9-5 aero 260 de 2007
aussi une ligne échappement hirsch double sortie et l'intercooler qui va bien...
Merci à l'avance de votre aide...
Bibouecht
Re: Jantes Hirsch 5-twin spoke, ref....740002000
Message par Bibouecht » mer. oct. 17, 2018 10:48 pm
Hello, à mon avis tu peux oublier, les jantes quasiment introuvable, la ligne d'échappement à voir, échangeur oublie et ecu il ne sera pas compatible...
C'est juste pour pas que tu attende pour rien ;)
zombyzomba
Message par zombyzomba » ven. oct. 19, 2018 7:41 am
Bibouecht, Je me doute bien que je ne trouverais pas tout d'un coup, à moins d'acheter une voiture complète...
Y'en a une en Hollande..
https://www.hazetexport.eu/fr/berline/s ... ==/1628753
mais 9000 euros, cela commence à faire.....
J'ai trouvé les jantes en Allemagne. Par contre, Hirsch me dit soit du 225/40 R18 92Y ou bien du 235/40 R18 95Y. Quand je regarde le CoC de mon auto, seul le 235/40 R18 95Y est signifié.... Puis-je réellement me permettre de mettre du 225/40 R18 92 vis-à-vis de mon assurance...
Message par toto435 » ven. oct. 19, 2018 9:18 am
Tu dois normalement monter ce que ton certificat de conformité indique...
En Belgique, le contrôle technique vérifie la taille des pneus montés sur la voiture, certificat en main, pour voir si c'est ok.
Et en France ?
zombyzomba
Message par zombyzomba » ven. oct. 19, 2018 9:28 am
Je crois bien que cela risque d'être la même chose... Donc allez zou, je prends des 235/40 R18 95Y ...
Aussi, quand je commande..... "Veillez à respecter les indices de charge et de vitesse (homologation). Seuls les indices supérieurs sont autorisés".
Réponse à ma question en fait....
Message par egillon92 » ven. oct. 19, 2018 8:43 pm
Même chose en France
Bibouecht
Message par Bibouecht » ven. oct. 19, 2018 9:13 pm
Super news pour les jantes, pour les pneus tu verras en 235/40-18 c'est nickel au niveau confort. J'avais cette monte avec mes anciennes jantes. .. bravo
Revenir à « Recherche pièces  »
