ça y est, elle est à la maison, 231800km finition SE, on va dire que mes débuts dans la marque sont un peu mitigés, donc hier récupération de la bête, je fais le tour, vois pas mal de petites bricoles à faire, voiture très sale mais je tiens bon
Retour maison, dimanche au soleil etc... viens le temps de me ramener au centre de rééducation (ma demeure en ce moment) et là sur le retour dans la rue pile devant la maison, ma femme qui m'appelle en stress total, perte de liquide de refroidissement importante, grosse fumée blanche, bref la cata, en plus moi ç distance ne pouvant rien faire et elle avec les gosses les chiens...
ce matin j'ai pu aller constater les dégâts, durite qui a pété, après appel au vendeur tout est ok, il prend en charge les réparations (étant pour le moment immobilisé il vient remplacer les durites de ldr en fin de semaine)
voilà pour le mitigé, passons maintenant sur les +/- entretien et auto
entretien les +
- révisions faites en temps et en heure au moins par ce proprio
- grosse réparation il y a environ 1 an du haut moteur suite jdc (rénovation complète culasse, remplacement pompe à eau, courroie acc etc...
- 4 pneus neufs
les -
j'attends les factures de tout ça (il appelle le garage en question aujourd'hui pour des duplicatas)
points positifs de l'auto:
-très confortable, de bonnes reprises pour un 154ch (même si pour moi ça ne casse pas trois pattes à un canard, faut dire que je suis habitué à avoir des autos de plus de 220ch
-le coffre est immense
- la mécanique semble relativement facile à faire (à part peut être pour l'alternateur qui me rappelle de mauvais souvenirs avec une opel...)
-bonne visibilité avant/arrière
je dois en oublier et il doit en avoir d'autre mais c'est encore trop frais
points négatifs de l'auto:
- verrouillage systématique et ouverture du coffre
- serrure du coffre sur le hayon proéminente (je sens que je vais y laisser du cuir chevelu, dommage de ne pas avoir prévu une levée plus haute
-blocage de la clé et marche arrière
- pas de réglages pour le siège passager
après il y a les commandes, mais je pense qu'il faut un temps d'adaptation
place au photos, la voiture est crade et il manque deux trois babioles et des options que je souhaiterai rajouter (je vais faire un post en section achat) code couleur carrosserie 170, code intérieur K04
pas mal d'améliorations prévues, montage du kit viggen rescue, grosse barre à l'arrière, à l'avant je semble déjà avoir le gros modèle mais passage en poly, passage à l'éthanol avec reprog et ajout de la vanne 3 voies, tout ça dans l'immédiat, plus tard je compte la rabaisser légèrement, grosse rénovation esthétique, tout en gardant les jantes en 16 repeintes en gris foncé volvo (je veux garder le confort) pose de films sur les vitres, upgrade de l'intérieur, régulateur, etc...
voilà voilà
entretiens
date: 15/10/2015
entretien: changement joint de culasse, surfaçage, épreuve culasse, pochette rodage et haut moteur
kilométrage: 201000km
date: //2017
entretien: vidange + filtres
kilométrage: 230000km
date: 04/02/2018
entretien: remplacement durites de refroidissement (chauffage/culasse), durite d'eau (culasse/radiateur)
kilométrage: 231900km
date: 14/02/2018
entretien: remplacement durites de dépression, raccord de ventilation couvre culasse + joint, pose vanne 3 voies
kilométrage:232042km
date: 16/02/2018
entretien: remplacement bougies et prise de compressions moteur (C1: 12bars, C2: 12bars, C3: 11bars, C4: 11,5bars)
kilométrage:232047km
date: 21/02/2018
entretien: remplacement et purge liquide de frein, remplacement barre antiroulis arrière et enceintes arrières
kilométrage:232118km
date: 03/03/2018
entretien: remplacement filtre d'habitacle + nettoyage circuit de ventilation avec produit antibactérien
kilométrage:232222km
date: 30/03/2018
entretien: rinçage circuit direction assistée
kilométrage:232500km
date: 08/4/2018
entretien: pose renfort de crémaillère et remplacement tendeur et courroie d'accessoires
kilométrage: 232700km
date: 08/4/2018
entretien:
kilométrage:
