saab 900 turbo 16S cabriolet présentation
Bonjour à toutes et à tous,
inscrit sur le site de fraiche date je vous présente mon véhicule
SAAB 900 cabrio turbo 16S intérieur cuir marron année 1990,
je la possède depuis quinze ans et apprécie son coté ludique et surtout son absence de pannes( juste un alternateur de changé, un neimann bricolé et des révisions régulières).
J'ai commencé à la retaper un peu plus sérieusement à noel car elle prenait l'eau et commençait à présenter quelques petits problèmes....
Le pare choc avant ayant ayant subi un traumatisme à un feu rouge( boule de caravane...) j'ai réussi à en trouver un sur EBAY et à le changer.
Les baguettes chromées de garniture et un ancien sigle 900 décollé ont été trouvés à la même adresse et collés par mes soins et .... j'ai pris goût à la mécanique.
J'ai donc changé les trois courroies d'accessoire après avoir consulté des sites saab, démonté les sièges et moquette pour nettoyer et sécher le tout...
Un rétroviseur gauche trouvé sur le même site est en cours d'acheminement .
Je n'arrive pas à adresser les photographies dans ce message
- egillon92
Re: saab 900 turbo 16S cabriolet présentation
Hello, bien tout ça bienvenu ici à vous deux.
Pour les photos je crois que c'est une limitation du a ton status de jeune inscrit, nous sommes en train de caler tout cela suite à la migration du forum.
Voici les photos de mon bébé, la pluie est avantageuse pour la peinture mais ce n'est plus tout à fait le cas une fois sèche (on verra ça plus tard), je reçois cette semaine mon rétroviseur neuf (avec dégivrage) le mien ne l'avait pas mais j'ai un fil qui arrive pour le brancher ( j'essaie?)
J'ouvrirai cette semaine une conversation sur les prochains travaux envisagés mais en attendant voici la belle:
Superbe couleur
Elle semble vraiment être en bon état , tu peux nous en dire plus
J'espère etre bientot comme toi ..faire parti des saabdrivers
ben, achetée il y a quinze ans à un retraité la gendarmerie ( c'était une première main)
pour des raisons familiales, ( deux jumeaux âgés de six ans à l'époque) il me fallait quatre places( donc mon premier choix, une pgo ne convenait pas...à tout le monde...)
Jamais de panne importante ( à part un alternateur, et une alarme démontée)
Et puis j'ai commencé à retaper des petits bobos ( ma fille a transformé mon pare choc avant en accordéon, je l'ai changé par un d'occasion trouvé en angleterre sur ebay etc...)Les prochaines étapes pour les quelles je vais faire un post :
démontage console frein à main et console centrale, dessous de tableau de bord, tableau de bord
Changement neiman, remontage d' un boitier d'alarme si j'en trouve un identique ( pour ménager les serrures surtout),démontage du levier de vitesse ( la cinquième passe bien mais elle n'est pas calée à droite), verification du circuit de dépression d'air qui a été bricolé par le monteur d'alarme de l'époque( trou dans une durite), reparation du contact de feu de recul qui ne reste pas allumé, reparation du compteur kilométrique, reparation du cruise control, changement éventuel du TDB par du ronce de noyer et la boite à gant si possible, puis remontage du tout.
Si non , question moteur c'est une vrai bombe, le coup de pied au derriere quand le turbo s'enclenche est phénoménal en deuxième, impressionnant en troisième et moyen en quatrième.
Voila voila
Voila voila
- Flex102
Bonsoir
Beau cab belle couleur
Pour ton alarme j ai viré proprement toutes les miennes qui sont une grosse source d ennuis
D après moi un cab se laisse toujours ouvert les papiers importants dans le coffre
Un coup de couteau et c est 1500 euros de capote malheureusement
Flex
Flex
J''ai installé mon nouveau rétroviseur gauche, ou peut on trouver des rivets plastique noirs pour remettre la plaque de garniture qui cache les vis ?)
J'ai trouvé un neiman tout neuf sur internet, je vais donc attaquer le démontage du dessous de tableau de bord pour accéder à la régulation de vitesse ( la pompe fonctionne quand je l'alimente en 12v mais qu'and j'aspire par la durite, rie ne bouge, bref faut démonter de dessous de TDB pour voir), Donc si j'ai bien lu tous les posts et le Bentley:
1/ je démonte la console centrale,
2/ le cache volant deux vis en dessous+ le quart de tour en plastique,
3/puis le dessous de TDB en dévissant les deux vis planquées dans les ailes ( écrou de 10) et la grosse / planquée sous le cendrier
Et je sors le dessous de tdb sans rien toucher d' autre?
Merci de vos réponses expérimentées,
marcandre
marcandre
Hello ,
Sympa !
C'est quand même très très chouette une convertible
Bonne route !
Sympa !
Bonne route !
Très agréable, elle échappe au daily qui est un peu fatigant (ça limite le kilométrage...)
Sinon pour le démontage du dessous de TDB il n'y a bien que trois vis?+ le cache colonne de direction+la colonne centrale?
- Medoc
J'ai démonté le dessous de tableau de bord,
effectivement trois vis suffisent( une dans chaque aile sous le pare brise de 10mm avec une longue clef à pipe et planquées sous un matériau caoutchouteux et noir) et la vis centrale( 13 mm accessible une fois démontés console centrale et cendrier).
Tout le circuit de dépression fonctionne et la pompe à vide fonctionne en 12 V, , le switch d'embrayage n'était pas clipsé à fond( je l'ai réenfoncé) et les contacts commodo fonctionnent( comme dans le bentley)
Mais cela ne marche toujours pas : des pistes à m'indiquer???
Mon réservoir de dépression situé dans le coffre ne donne que dans une seule durite( spécifique aux cabrios?) et pourquoi pas deux comme dans les coupés???
Il me faudrait des durites de dépression (quels diamètres commander), une valve antiretour Ou les commander
Merci de votre précieuse attention
Marcandré
Marcandré
Bon pas trop de réponses j'ai trouvé les pièces chez RetD
je les reçois dans quelques jours (durites,clapet anti retour ) peut être que la voiture aspirera suffisamment pour faire fonctionner le volet de re-circulation d'air
- Discostu
Ici c'est la section présentation ... ici tu viens montrer ta Saab et pas exposé tes problèmes. Il y a une section technique dédiée à ça
Bonjour
Je complète ma présentation car je compte vende mon véhicule bientôt
J’ai changé l’embrayage pour la premier fois il y a deux mois, ainsi que les suspensions avant et arrières
Ainsi que la lunette arrière de la capote
J’ai aussi réparé le compteur km qui ne tournait plus depuis deux ans.
Je passe bientôt mon contrôle technique en vue de la vente .
Avis aux amateurs…
Avis aux amateurs…
Il n'y plus de photos de ton cab
