des pt'ites conneries
timmix
Re: des pt'ites conneries
Message par timmix » mar. août 22, 2017 11:37 pm
salut ,
la liste est longue mais je commence par ça : Pour une 900 classique 1989
baguette de porte lèche vitre coté Droit ( j'ai un joint neuf )
pour portière Droite avec le clips de verrouillage . Un 2 ème clips serait bien venu .
vis de fixation panneau de porte . 6 pièces ça serait cool .
la photo parle d'elle même , 6 à 8 pièces ( j'ai la main lourde parfois avec le tournevis malgré mes petits bras , on ne sait jamais :D )
Si ça traîne chez vous ........................
Message par egillon92 » mer. août 23, 2017 5:18 pm
Hello,
Je suppose que c'est pour une 900 classic, il serait bien de le préciser.
Bonne recherche
PHILS
Message par PHILS » jeu. août 24, 2017 11:01 pm
Bon comme t'as pas de réponse il faut que je fouille encore dans mes caisses !
C'est quoi la longueur du profil de lèche vitre ?
timmix
Message par timmix » jeu. août 24, 2017 11:51 pm
:whistle: ;) Salut phils .
Alors la longueur c'est dans le 87,4 cm ( à 1 mm près ) en partant du haut du profil, là ou se trouve le joint lèche vitre .
Je viens de mesurer les deux car y'en a un qui est légèrement plié . En fait , les 2 ne sont pas très beaux . donc , tant qu'à te faire fouiller les caisses , si tu as les deux je prends .
PHILS
Message par PHILS » ven. août 25, 2017 10:37 am
Je regarde cet "aprem"
PHILS
Message par PHILS » ven. août 25, 2017 5:42 pm
Pour le support du lêche vitre j'ai celui de ma T16 de 84/85, la cote est bonne, porte passager et il est marqué sur le bout fermé par un plastique inserré: 975
Vis ok
Rondelles plastiques j'ai en beige et bordeaux tu peux y passer un coup de feutre permanent (les gros en alu) ou les prendre chez Romu il me semble les avoir vu imprimés en 3D sur son site
Pour la petite pièce triangulaire j'ai pas démonté mais je peux avoir si tu ne trouves pas.
cricri74
Message par cricri74 » ven. août 25, 2017 6:17 pm
euh, je cherche aussi des rondelles pour les panneaux de porte.
Phils, tu dis tu peux les prendre chez Romu, c'est quoi le site internet?? ;-)
Message par egillon92 » ven. août 25, 2017 8:26 pm
Le site de Romu est sur Facebook : Atelier YS3 : https://www.facebook.com/Atelier-YS3-1697085867229659/
timmix
Message par timmix » ven. août 25, 2017 10:39 pm
salut , j'ai commandé les rondelles sur le site de Romu ( sympa le site au passage ) .
pour les baguettes de leche vitre je n'avias pas pensé à regarder si il y avait des numeros : pour la porte G j'ai 505 et pour la D j'ai 497 . je ne suis pas sur que ce soit des références fiables , mais peut etre
PHILS
Message par PHILS » sam. août 26, 2017 9:50 am
Regardes si le bout fermé est semblable: l'échancrure pour le montant est à 38 mm du bord , ensuite le retour de tôle sur lequel sont les clips est à 58 mm de ce même bout.
La section du profilé est la même sur ce modèle 84 que sur un cab de 90 , donc ce doit être bon également pour ton coupé.
Dis moi ce que tu veux pour le reste et il faudra passer un coup de tampon et de bombe sur le profil.
A+Image
timmix
Message par timmix » dim. août 27, 2017 7:25 pm
salut phils , te joint en Mp
PHILS
Message par PHILS » dim. août 27, 2017 9:17 pm
Restera à trouver pour notre ami une baguette coté conducteur car la 975 semble convenir pour le coté passager
Revenir à « Recherche pièces  »
