pièces 9.5
saab 95 bio
Re: pièces 9.5
Bonsoir milou _INFO
Comme les anti brouillards sont réservés
Je prends l'emblème saab sur capot et le bouchon de réservoir +10€ pour le saabsportclub
MERCI
JEFF
MP ??
MERCI
JEFF
MP ??
saab 95 bio
Re: pièces 9.5
Euh je peux rajouter le régulateur de vitesse ??
MERCI
JEFF
MERCI
JEFF
- pit
Re: pièces 9.5
On a réglé ça par mp donc grand merci Rusty. Romain quand tu auras confirmation je t’enverrai un chq. Oui je parle du montant du pare-brise.
- vinc_pno
Re: pièces 9.5
Je mets 2.50€ pour le raccord couvre culasse/reniflard
Re: pièces 9.5
Bon, il faut que je ramène la voiture chez moi, je vais donc la tirer, il est où l'anneau ? Dernière la grille gauche, comme sur les 9.3 ? Il faut visser un œil ou pas ? Et si oui, il est où l'oeil, j'lai pas vu dans l'coffre...
Quelqu'un a le WIS 9.5 2001 ? Enfin, laissez moi un peu de t'emps. Normalement, je ramène l'auto samedi, pour les petites pièces, pas de problème ça ira vite, pour les plus grosses on verra. Rusty, tu viens démonter l'intérieur ?
Re: pièces 9.5
Pour le crochet , penche toi sous la voiture devant tu verras un cache plastique qui couvre le taraudage pour visser le crochet de remorquage
J'ai normalement le WIS et l'EPC , donné par un membre sur une clé USB .
Mais pas encore réussi à toute installler , envoie moi par M.P ton adresse , je te le grave sur un DVD et te l'envoie
PS sinon l'oeil est avec la roue de secours
Re: pièces 9.5
Merci, il est du côté gauche le cache ? Pourvu que l'oeil ne soit pas perdu.
Tu peux me l'envoyer via Sendbox : http://www.sendbox.fr/ sur [email protected]
Re: pièces 9.5
De mémo il est au centre en dessous , un peu en retrait du pare-chocs avant .
Pour le fichier j'essaye ce soir car là je suis en 3G et comme ça fait 4GO
Si j'y arrive vu le boulet que je suis en PC
Re: pièces 9.5
Si ma mémoire est bonne c'est là où est la flêche rouge :
Merci Rphil pour cette "banque de photos "
Re: pièces 9.5
C'est quoi c'truc ? C'est par ça qu'on tire la bagnole ??? C'est pas un peu léger ?
Alors si le fichier fait 4GO, laisse tomber Sendbox (limité à 2 GO, je crois), essais Google Drive : https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#my-drive
Re: pièces 9.5
Non en fait le trou plastique sert juste à tirer le cache et derrière tu as le taraudage où tu visse le crochet
Re: pièces 9.5
Ah ! Reste plus qu'à espérer que l'oeil soit toujours dans la bagnole...
Re: pièces 9.5
Là c'est clair car vu qu'elle est basse , je ne vois pas trop la tiré autrement ...
A moins qu'un membre pas loin de chez toi puisse te préter celui de sa 9-5 au cas ou ?
Re: pièces 9.5
Il est où normalement l'oeil dans le coffre (j'ai que des GPL !) :
Re: pièces 9.5
Pour moi oui , je regarde ce soir et prend des photos
Si je peut , car un des mes clients viens de m'appeler :
"ils ont faient un rodéo cette nuit des machines sont couchées sur le cotés ... "
Ca ça sent les heures sup
Je ne suis pas couché
Mais sinon au pire demain dans la journée
- lolo69
Re: pièces 9.5
Il est où normalement l'oeil dans le coffre (j'ai que des GPL !) :http://dl.dropbox.com/u/65888517/saab-p ... G_7397.jpg
si roue de secours... il est dans le cache en polystyrène au dessus de la galette... avec le cric et divers outils...
Re: pièces 9.5
C'est ça qui me fait peur, on voit un bout du polystyrène... et il est vide !
- lolo69
Re: pièces 9.5
ah? t'as pas de cric alors????
il est sous la galette le polystyrène... faut enlever une rondelle et sortir la roue... et grosso modo ça ressemble à ça: (en plus joli parce que la c'est une fiat...
- lolo69
Re: pièces 9.5
punto évo... aussi moche qu'une stilo!!
(pas la même finition, même là!!! après les gouts et couleurs......
