Message par fil63 » mer. mai 17, 2017 9:36 am
salut phils , idem trempage dans l'acide et le carter chaud je le laisse tremper longtemps je l'oublie des fois dans l'acide
Message par fil63 » mer. mai 17, 2017 12:39 pm
bon aller ce matin avant que l'emmerdeuse me casse les noisettes je me mets à la distribution de la 9-5 v6t , qui à première vue est à la portée du premier bricolo du coin , la preuve je l'attaque . Rien pour l'instant de compliqué je dirais même de la rigolade , la suite au prochain épisode , vous remarquerez que je fais une pose que pour vous pour vous montrer le déroulement
Donc la aprés 10 mn de boulot
Message par fil63 » mer. mai 17, 2017 2:40 pm
voila c'est pas si simple pour un novice et ça démarre en plus
Message par fil63 » mer. mai 17, 2017 4:19 pm
plus qu'à faire les 4 amortisseurs rinçage du circuit de refroidissement controle et dehors , donc le plus chiant sur cette distribution est que qund les poulies d'arbres à cames sont aux repères , ben elles ne veulent pas y rester , il y a un outil qui se mets entre les poulies , donc j'ai fait ça comme dans le temps quand on avait ni internet ni de revue , en fait pas grand chose , quelques clés et un marteau , je n'ai même pas regardé le wiss , ça m'embrouille la tête j'ai vraiment fait ça au jugé , donc pour ceusses qui veulent le faire ça se fait bien , et ça doit faire une sacrée économie , bon la c'est différent ça va leur couter un bras , voir plus , tu as entendu mémère :lol:
et la il fait trop chaud j'arrête
Message par fil63 » ven. mai 19, 2017 2:27 pm
bon ben pour info je voulais mettre les amortisseurs de la 2.2 chassis sport que j'ai pour pièces sur la v6 chassis normal , et ben ça ne se monte pas , au niveau de la fixation sur la fusée de la jambe de force c'est plus large sur le chassis sport
Message par Saabiste17 » mar. mai 23, 2017 8:43 pm
Va falloir que je t'envoie le turbo que j'ai en double de mon iveco :D tu connais pas ça :D c'est rustique, c'est monté sur un Sofim 2.5.
Message par fil63 » mar. mai 23, 2017 9:18 pm
envoie , ça t'en fera un d'avance , tu ne l'as pas présenté ici d'ailleurs tu as honte :lol: , moi j'aime bien donc ça devrait bien se passer , tiens au fait je regarde en ce moment les range l322 ça me gratouille
Message par fil63 » mar. mai 23, 2017 9:30 pm
aujourd'hui déshabillage des portes de la 9-5 pour pièces destinées à l'aero avant de démonter d'autre bricoles et qu'elle dégage à la ferraille
Bibouecht
Message par Bibouecht » mar. mai 23, 2017 11:33 pm
Heu t'a pas par hazard des poignées de portes intérieur mat???
Y m'en faudrait 2, j'en ai plein en chrome....
Message par fil63 » mar. mai 23, 2017 11:35 pm
ben non uniquement aero et griffin avec poignées chromées
Bibouecht
Message par Bibouecht » mar. mai 23, 2017 11:47 pm
Merci pour ta rapidité ;)
Message par Saabiste17 » mer. mai 24, 2017 12:39 am
Je doute que mon camtar intéresse grand monde ici !
Message par fil63 » mer. mai 24, 2017 6:55 am
allez on se met au boulot sur la chose de Nicolas qui va nous expliquer lui même ce que je vais faire avec un td04
Message par fil63 » mer. mai 24, 2017 7:31 am
ah et tu vois nico , j'en avais parlé et encore mais juste un petit peux celui la aussi commençait mais trés léger , flex c'est le soucis que tu dois avoir mais en plus usé sur la viggen et moi aussi sur mon aero que j'ai récupéré avec le niveau d'huile au min , fréquent à ce que j'ai vu sur les td04 mais bien , au moins ils ne se bousillent pas d'un coup , donc votre saab bouffe de l'huile trés grosse chance que ça vienne de ça , turbo qui commence à avoir du jeu
Message par fil63 » mer. mai 24, 2017 7:55 am
et on voit que le palier a du gripper et usé la butée axial
Bibouecht
Message par Bibouecht » mer. mai 24, 2017 3:23 pm
Ah ben dit donc Mondial R était rapide sur cette envoi ;)
Ben cela ne m'étonne pas qu'il a grippé, vu le problème de lubrification du moteur (et oui crépine bouchée), t'a vu la tête du coussinet de bielle sur le cylindre 4:
Même le vilebrequin à ramassé:
Alors ce que Fil va faire :) , révision du chra, monter le nouveau carter froid (celui de la 9-5 aero du modèle 2006-2009, short neck), monter le nouveau carter chaud (celui qui était monté sur le modèle 9000 aero #6) et monter une nouvelle roue de compresseur extend tip (Performance type)
En bref, le but est d'installer le "King Cobra" car il est prévu pour 260CV, de prolonger la pression du turbo au delà de 4'500trm grâce au carter chaud en passant du #5 en #6 cela va aider le turbo à "pomper" plus dans les tours 4'500 - 5'500 et la roue du compresseur pour "crocher" plus d'air (surface des ailettes plus grande que d'origine)
Le but est d'optimiser le TD04 d'origine sans passer par un turbo plus gros, pas envie de changer d'injecteur et de pompe à essence ;)
Pis cela va suffire pour sortir environ 260CV en toute tranquillité, prépa soft avec une bonne fiabilité, ce sera mon daily....
Message par fil63 » mer. mai 24, 2017 3:30 pm
en tout cas j'ai toutes les pièces et le reste baigne donc fini demain
Bibouecht
Message par Bibouecht » mer. mai 24, 2017 4:16 pm
Bah t'est trop rapide...
Au fait tu peux garder les pièces que tu démonte (roue, carter chaud et froid) et pas besoin des goujons car j'ai tout en neuf ;)
Message par fil63 » jeu. mai 25, 2017 12:16 am
bon ben je ne peux pas monter la roue elle frotte je ferai des photos demain
Bibouecht
Message par Bibouecht » jeu. mai 25, 2017 1:25 am
Ah ok... T'a essayé avec les 2 carters froid??? Où juste le nouveau....
