OK si j'ai du temps, j'essaie de te contacter via le forum.
mais on peut se voir sinon pas de soucis , on s'était loupé une année
- saabeibeu
je prends ça comme huile pour la direction c'est de la chf11s
http://www.partauto.fr/378079-huile-hyd ... 500ml.html
salut philou
Veux tu venir demain soir au barbecue chez WYWY42 ? (a coté de FEURS), a peine 1h de route
ALIN sera présent et d'autres bien sur..
On serait tous super content de te voir
didier
didier
salut philou
On serait tous super content de te voir![]()
didier
salut Didier , moi aussi je serai content de vous voir , et Mr et Mme alinutz mais tu vois les nuits que je me tape comme je t'ai dis je suis cuit la journée , et c'est d'ailleurs pour ça que j'avance pas , je crois qu'il va falloir que je fasse quelque chose je vais pas vivre vieux à cette cadence , faudra que tu fasses vivre ce post aprés
Moi aussi je suis levé tu vois...
Moi aussi je suis levé tu vois...![]()
je vois mon didier mais moi c'est de pire en pire , si je me levais à 5h00 je serais en pleine forme , mais c'est bien je viens de boucher un nid de guêpes à coté de la veranda , à cette heure si elles dorment et vu que la dernière fois que je me suis fait piqué c'est le samu qui m'a ramassé je préfère agir , et tiens il se met à pleuvoir à l'instant ici
sinon si je suis à peux prés en forme je passerai , et puis je verrai mes jeunes mariés préférés
voila une bonne idée....
On devrait je pense pas etre de retour chez wywy avant 17h 18h, on passe l'apres midi dans le haut forez
ben voila ça a du bon de se lever tôt , je vais attaquer la c3 , au programme distribution joints d'injecteurs divers rotules supports moteurs amortisseurs coupelles triangles et cadeau bonux la boite qui fait du bruit et l'embrayage plus gps radio cd qui ne fonctionnent pas carrosserie plein de bosses et intèrieur de fumeur donc sièges à changer et d'autres bricoles et surtout ça va me permettre de réfléchir sur la panne de l'estate
C'est marrant le hdi me parait plus "accessible " sur ta C3 que sur le C4 ?
Sur le C4 la baie recouvre la partie arriere du bouzin ....
Le 1.4 est petit
comparé au bloc plus gros des 2.0
Elle est plus fatiguée que prévu cette c3!
Pour les sièges, nettoyage avec extracteur.
Le 1.4 est petitcomparé au bloc plus gros des 2.0
je savais pour les trains roulants et l'esthétique forcement , les sièges sont crades mais surtout tous ont des trous de cigarettes mais pour la boite et l'embrayage c'est la surprise le gps aussi et le chargeur aussi , mais c'est le jeu quand tu achètes une auto dans l'état tu le sais bien , sinon je mettais le double et j'en prenais une sans rien à faire
sinon j'ai fait la 2.2 vector , toutes les vidanges et filtres joints de clim changés et rechargés , j'ai été voir mon carrossier je voulais faire repeindre le capot vu qu'il y a une différence de teinte et il m'a dit de laisser comme ça et bien la lustrer et si la 9.5 aero va bien il me fait une ceinture de caisse dessus étant donné qu'il y a le capot aile et porte à peindre
sinon j'ai peut être trouvé la panne de l'estate mais je ferai ça quand j'aurai libéré le garage (il y a une différence de voltage pas normal entre capteurs de pédale 1 et 2) donc mauvais contact au peux que j'ai vu sur une prise de la pompe
1.6 sur le C4Le 1.4 est petitcomparé au bloc plus gros des 2.0
Le 2.0 etait sur la 407 du pere
Ps d'ailleurs si certains ont besoin de pieces ( faciles a envoyer ) , la 407 sera broyee d'ici quelques semaines ( succession et destruction elle est hs )
Si besoin plus de details en mp
- AmiralAckbar
ça a l'air d'être des bonnes daubasses en fiabilité ces 407 HDi... [:amiralackbar]
Sincèrement en 2.0 hdi , je ne dirais pas çà
Le paternel avait eu diverses voitures essences puissantes ( Lancia , Célica etc ) avant que la mère ne le contraigne au mazout ( coût ) et n'a jamais changé sa conduite
Sortie du garage : 10s plus tard le temps de fermer la porte = pied dedans , vidange uniquement basées sur les précos constructeurs ( contrat entretien oblige puis après la fin du contrat juste tous les deux ans ) , bva jamais vidangée , mazout de carrouf etc ....
Et bien là elle a plus de 240 000kms et RAS en gros frais
Mais son âge et son état de santé n'aidant pas sa conduite , la carrosserie est bien entamée .
Non pour le coup le 2.0 hdi en 136cv , je dis chapeau
ça y est l'estate roule , une autre panne trouvée , bon faut pied léger et pas que je dépasse 2500 trs sinon voyant et fumée
- Droopy
C'est pas la pompe ?
Je viens d'avoir le soucis sur le Clubman :
perte de puissance, voyant moteur et émission élevées.
Resultat : une pompe HP
pas de pompe hp sur le 2.2
En 1.6 hdi oui .ça a l'air d'être des bonnes daubasses en fiabilité ces 407 HDi... [:amiralackbar]
Le reste est bien, pas exceptionnel mais bien.
Oui je sais
1.6 sur le C4
- Discostu
Il t'en aura fait baver celui ci.ça y est l'estate roule , une autre panne trouvée , bon faut pied léger et pas que je dépasse 2500 trs sinon voyant et fumée
Du coup la panne venait d'où ?
Il te reste quoi comme code défaut ?
