Du coup j'ai un retour en train, mais s'il faut te redescendre une auto, je fais Metz-Paris-Bordeaux
- Droopy
Je suis sur Metz le 21 au soir et 22...
Du coup j'ai un retour en train, mais s'il faut te redescendre une auto, je fais Metz-Paris-Bordeaux![]()
de toute façon elle est à Rennes jusqu'au 20 et si pas de convoyeur je la rapatrie en région parisienne , ça sera plus pratique et pour un convoyage ou pour trouver quelqu'un et sinon même pour moi
Très jolie ! on dirait celle qu'avait ma femme... mais n beaucoup moins cabossée
Ca y est, j'ai reçu mon kit de réparation de TD04, les pinces sirclips sont commandées, il me reste le plus facile : sortir le turbo
Je sais pas pourquoi mais je suis pas motivé là !
- pit
ah bah voilà
mais j'entends rien là
Aller bon courage pour la suite dans 2 hrs c'est torché ...
- Discostu
Le code défaut n’empêchait pas le démarrage. La batterie devait être cuite.
Tu as essayé en changeant la pédale ?
- pit
2.2 bah c'est normal ça non ?elle démarre mais n'accélère pas
2.2 ? Quelle horreur...
- vasco
.pour sûr
.pour sûr
Mouais bah le mazout n'aurais pas été là pour augmenter le nombre de Saab vendues , la marque n'aurait même jamais connue le 21e siècle
Bref
Tu as un code , un voyant qui ressort Fill ?
Bref
oui il y a le voyant moteur et esp allumé mais je n'ai pas regardé les codes et j'ai vu comme l'estate noir quand elle avait ses soucis le tableau de bord s'éclaire à la mise sous contact mais la batterie est vide donc je n'ai rien regardé et le ralenti est haut et quand au 2.2 c'est le seul qui m'ait foutu la paix dans une saab
j'ai relevé les codes pannes mais vu qu'elle n'a pas roulé depuis longtemps et batterie hs certains ne sont pas liés à la panne
0223
0335
0337
0607
0223
0335
0337
0607
- lolo69
Mets Milou sur le siège passager et elle va vite te saouler la 2.2
Ben si elle démarre, c'est déjà un bon début... C'est pas la pompe injection...
Elle tourne rond? Tremble? Fume beaucoup?
elle démarre bien et tourne bien , juste quand tu accélères il ne se passe rienMets Milou sur le siège passager et elle va vite te saouler la 2.2
A etudier avec le wis
Le P0335 me dit vaguement quelque chose mais les autres ???
- Discostu
Au Tech elle n'avait que P0223 : Pédale d'accélérateur
les autres sont du à la batterie je pense , demain je la met en route pour voir quel code revient , j'ai trouvé une piste sur un site anglais mais ça serait trop facile et trop beau et puis tu avais vu ça a été pas mal bricolé il y a des trucs qui pendouillent des durites débranchées
- excal
Ce serait pas le boîtier papillon? Il s'ouvre quand tu accélères?
