Message par fil63 » sam. juil. 25, 2015 9:44 pm
ouf j'ai fini l'intèrieur , je vais repeindre les barres de toit mais je me tate , gris comme c'est ou gris alu ?
Message par fil63 » sam. juil. 25, 2015 9:49 pm
En plus j'aime bien ces jantes.
Elles sont super sobres.
l'auto a des rayures , les coups de pinceau ont camouflé sinon les jantes vont dégager puisque comme je l'ai dit je vais la vectoriser , ou peut ètre mettre les jantes aero puisque j'en ai 4 que je dois peindre d'ailleur
Message par fil63 » lun. juil. 27, 2015 2:48 pm
j'ai pour ainsi dire fini l'intèrieur et l'extèrieur , repeint tous les plastiques mis une antenne neuve on verra pour les barres de toit plus tard (je vais la prendre pour aller dans le cantal et voir si tout va bien) vu que je démonterai le ciel de toit ça me permettra de le nettoyer à fond la je vais la mettre sur cales et controler le serrage de tout et mettre un coup de gras sur les silents blocs , 3 ans sans rouler ça couine un peux
leodagan
Message par leodagan » lun. juil. 27, 2015 5:44 pm
Elle fait envie celle-ci !
Je vais essayer de trouver un moment pour passer te voir en fin de semaine, je te tiens au courant. Mes travaux touchent à leur fin.
diplosaab
Message par diplosaab » lun. juil. 27, 2015 6:19 pm
sur la première photo on voit que ton pc avant n'est pas très bien fixé...
lol.
elle est superbe. prête pour le départ en vacances!
Message par fil63 » mer. juil. 29, 2015 7:01 am
allez on se remet au boulot , la 2.0 qui a ce bruit de "poussoir" ou peut ètre autre chose , à voir donc et je voulais vous montrer un truc bien pratique , 3 embouts douilles pour visseuse et demandez à bougnat c'est pas un gadget , pour le couvre culasse et le carter infèrieur en quelques secondes c'est fait , et je m'en sers aussi pour les vis de culasse bielles arbres à cames ou autres
pit
Message par pit » mer. juil. 29, 2015 11:12 am
là tu vas galérer...met la batterie ... ;)
Message par fil63 » mer. juil. 29, 2015 11:34 am
ah oui :ouch: je ne comprenais pas pourquoi j'avais du mal à dévisser , merci Pierre
pit
Message par pit » mer. juil. 29, 2015 5:55 pm
N'hésite pas tu me demandes... ;)
Message par fil63 » mer. juil. 29, 2015 9:53 pm
en tout cas j'ai l'impression que le bruit sur la 2.0 est du coté distribution , quelqu'un a eu ça aprés une crépine embousée , j'ai rien démonté pour l'instant j'essaie de comprendre mais en tout cas j'ai regardé les poussoirs et ça ma l'air bon , et quand j'ai récupéré l'auto j'avais le mème bruit qu'avait eu RPHIL
excal
Message par excal » dim. août 02, 2015 2:47 am
Oui... Pas top, non pas encore eut ça... Ça vient du bloc? C'est un peu aigu, ce serait pas une poulie ça, ou un autre truc côté courroie d'accessoires ?
Message par fil63 » dim. août 02, 2015 6:42 am
ça c'est le bruit qu'elle faisait quand je l'ai eu avec le crépine bouchée et les cousssinets attaqués , maintenant j'ai un tac tac coté distri , avant de la rentrer j'ai nettoyé le circuit de refroidissement qui était bien crade maintenant elle est sur cale dans le garage je m'en occupe sérieusement à partir de mardi , de toute façon il faut que je la fasse pour qu'elle parte et que j'ai un peux plus de place à la maison , la j'ai attaqué les jantes de la bleue qui étaient bien rapées par les trottoirs et sur la voiture sans démonter les pneus ça prend un peux de temps (marianne si tu me lis ) c'est l'ancienne proprio de la voiture mais son mari lit de tout façon donc il va lui répéter et déformer ce que je dis :lol:
excal
Message par excal » dim. août 02, 2015 10:02 am
Pas forcément dans cet ordre :)
excal
Message par excal » dim. août 02, 2015 10:07 am
Tu avais démonté la pompe à huile?
Je pense que tu n'y couperas pas a tout ré démonter, mais faudrait localiser le bruit avant
leodagan
Message par leodagan » dim. août 02, 2015 10:41 am
Sur le cab j'avais aussi un tac tac du côté distri. Il y a une espèce de poire en caoutchouc reliée à des durites qui se trouve vers la tête d'amortisseur, je suppose que c'est encore une merde pour la pollution, et lorsque cette poire touche la structure de la voiture, elle vibre et fait un bruit que l'on entend jusque dans l'habitacle. Il suffit de l'isoler avec un morceau de mousse. Ce bruit ressemble vraiment à un bruit de distri détendue, genre simca 1100, tu vois ce que je veux dire Fil ? :lol:
Message par fil63 » dim. août 02, 2015 11:07 am
c'est bien ce que je compte faire
Message par fil63 » dim. août 02, 2015 1:51 pm
j'ai acheté un nouvel outil hier , qui ponce coupe les carreaux , enfin un tas de truc mais pour faire les bords de jantes ça va drolement bien , c'est puissant le truc , je vous montre ça plus tard
diplosaab
Message par diplosaab » dim. août 02, 2015 3:58 pm
qui ponce et coupe les carreaux??!
Message par fil63 » mer. août 05, 2015 11:05 am
ce matin "du moins cette nuit pour les gens qui me connaissent" en me levant je me suis dit :???: , mais qu'est ce que je vais bien pouvoir lui faire à cette estate , alors j'ai commencé à dévisser l'embase des ceintures pour les laver , pour ceux dont la ceinture a du mal à s'enrouler ça vient simplement de la ceinture crade donc vous dévissez juste l'écrou à la base vous déroulez la ceinture que vous coincez au niveau du passant avec des pinces à linges , ensuite trempage dans de l'eau avec ce que vous trouvez (lessive mr propre ou autre ) vous frottez avec une brosse ensuite trempage dans un sceau d'eau essuyage , laissez sécher ça va trés vite avec le temps en ce moment
Message par fil63 » mer. août 05, 2015 11:09 am
et puis aprés je me suis dit , je fais quoi ????? je voulais nettoyer le ciel de toit comme je fais d'habitude et je me suis dit " mais je veux repeindre les barres de toit " donc j'ai démonté quelques trucs et zou (facile à faire pour les gens que ça titille en voyant ça)
