diplosaab
Message par diplosaab » sam. mars 21, 2015 1:50 pm
vu que j'ai l'ambition de rattraper milou et d'autre (pas pascal il me faudrait un hangar d'avion pour ça) j'ai acheté une autre saab , bientot sur vos écrans
encore une ??!!... tu vas la mettre où fil? tu vas transformer une chambre en garage? ;)
Message par fil63 » sam. mars 21, 2015 2:01 pm
et attends 2 autres à venir normalement mais la ça passe plus , je ne sais pas comment je vais faire
Message par 900 turbo 16 » sam. mars 21, 2015 2:26 pm
c'est ce que je disais mais le peu que j'ai vu (c'était du vite fait ) la caisse à part dessous le bac de batterie la rouille était de surface (à part l'aile ar) il faudrait mieux l'ausculter
Si elle n'a "que ça" en corrosion perforante, il ne faut pas la détruire et la démonter. Il faut l'acheter (à un prix raisonnable ) et la remonter. Il ne faut pas toutes les découper, parce qu'un jour ou l'autre il n'y en aura plus.....
Message par doum-doum » sam. mars 21, 2015 3:10 pm
Si, bien au contraire, une fois toutes découpées, les nôtres vaudront plus cher [:doum-doum:1] [:doum-doum:1] [:doum-doum:1] [:camilo16:2] [:camilo16:2] [:ben-der:4] [:ben-der:4]
Message par fil63 » sam. mars 21, 2015 3:21 pm
laisses toi tenter Pascal et puis franchement , une de plus ou de moins
Message par egillon92 » sam. mars 21, 2015 3:22 pm
:kaola: :kaola: :kaola: :kaola: :D :lol:
Message par pulverisator » sam. mars 21, 2015 6:35 pm
axe turbine neuve reçue pour le TD04
Comment fais-tu pour équilibrer ça?
Message par fil63 » sam. mars 21, 2015 9:13 pm
je n'équilibre pas , on en a parlé avec 321 turbo et en voyant les turbos avec les dépots de calamines accumulés sur les turbines , quid de l'équilibrage sans parler de ceux qui passent à travers ( j'avais démonté celui de ma saab il n'avait pas été équilibré et avait 300000 km ) pour l'instant je n'ai pas eu un retour et certains ont fait beaucoup de km
Message par aerogaz » sam. mars 21, 2015 10:28 pm
pourtant la cartouche (ailettes + axe) que tu as monté sur mon turbo a subi des tests d'équilibrage, de mémoire.. tu m'avais mis il me semble un petit papier avec les tests réalisés..
marche bien en tout cas après 55000 kms de fait :)
9-3X 2.0T
Message par fil63 » dim. mars 22, 2015 12:10 am
oui toi c'était une cartouche neuve , mais le td 04 que j'ai fait j'ai juste changé la turbine
Message par fil63 » dim. mars 22, 2015 8:31 pm
la nouvelle qui va arriver
Message par fil63 » dim. mars 22, 2015 8:34 pm
enfin une des nouvelles puisqu'une autre va suivre et la franchement je ne sais pas ou je vais les mettre
Droopy
Message par Droopy » lun. mars 23, 2015 2:43 pm
Va falloir sérieusement penser à te prendre un local là non ?
Message par fil63 » lun. mars 23, 2015 8:38 pm
bon j'ai quand mème attaqué la 9.5 pour la quelle certain ici savaient que j'avais l'angoisse de la démonter ayant peur que le vilebrequin ait pris , et ben non :bounce: il n'a rien juste les coussinets et comme je le dis tout le temps aux gens qui achètent leurs saab sans facture de crépine , faites la d'entrée sinon voila la punition et la le gars a arrêté l'auto et dépanneuse donc il a sauvé le moteur
Message par fil63 » mar. mars 24, 2015 5:34 am
plus qu'à remonter
diplosaab
Message par diplosaab » mar. mars 24, 2015 7:33 am
Le printemps est arrivé... Le garage à ciel ouvert de fil se remet à fonctionner!
Bonne nouvelle: le vilo n'a rien! Chanceux!
Bon remontage!
diplosaab
Message par diplosaab » mar. mars 24, 2015 7:35 am
C.est quoi la nouvelle bleu nuit? 2l, 2l3? Finition? Km?
Message par fil63 » mar. mars 24, 2015 8:34 am
2.3 vector 2002 boite auto 220000 km , à la maison samedi
Message par vachfolle » mar. mars 24, 2015 9:32 am
Tu change pas les coussinets ?
Message par fil63 » mar. mars 24, 2015 9:48 am
ben si mais je les avais déja acheté j'ai l,huile (castrol magnatec) filtres huile de direction liquide refroidissement de freins et de boite durites dépressions que je vais prendre ce matin , bonne révision pour ètre tranquille comme dab , aprés un bon décapage et 2,3 bosses et pares chocs et elle sera nikel
