voila ce que ça donne dans l'autre sens , tu peux pas visser et le cerclage ne va pas bien dans la roue et c'est bien une roue saab
c'est ce que je fais normalement mais le carrossier de diposaab a dit que sur ceux la c'était pas bon (plastique spécial) et il a fait comme ça donc je suis bête et dicipliné je fais pareil , je vais élargir les fentes et faire ça au mastique fibre et pour les fissures je vais juste les fibrer de l'intèrieur , mais au moins c'est du solide maintenant , et de toute façon le plastique réparé au moindre choc , il se fend mais la au moins il ne s'arrachera pasDonc, c'est qu'il y'a un problème... Je regarde ça ce midi. Le pneu, c'est un Nokkia ?
T'as jamais essayé de recoller les pare choc ? Tu prends de la matière sur un vieux pare-choc, tu chauffes au fer à souder et tu assemble le tout. C'est la procédure Saab, assez simple à mettre en œuvre, et plus discrète.
voui va donc voir si tu peux sur ton autoDonc, c'est qu'il y'a un problème... Je regarde ça ce midi. Le pneu, c'est un Nokkia ?
C'est quoi s'bordel ? Modifié pour pouvoir monter une jante normale ? Et comme le dis R9t, le tapis n'a jamais été plat : y'a un truc.
Oui
C'est une Viggen
C'est une Viggen
c'est vrai qu'une fois monté c'est pas trop plat si tu met queque chose dans le coffre
j'ai envoyé un message à diplo pour qu'il regarde sur la sienne
- lolo69
j'ai fait... mais pas avec le bon plastic... les attaches ont relachées à la première pose sur ces saloperies de trottoirs trop hauts...
donc...
faut que je m'y recolle... mais c'est simple à faire et propre...
le problème du métal à mon avis... c'est que ça va quand même frotter... et casser à coté... voir à des endroits plus visibles...
donc...
une 9.3 prise au hasard dans le garage :
Une autre :
Une autre :
ben rien à voir avec moi , ta tige filetée est plus courte et ton entourage passe dans ce sens que moi non , j'ai eu diplo il va me faire une photo de sa roue sur sa viggen cette aprem
- Droopy
Ouais, en fait ce que vous ne savez pas, c'est que les Viggen, ce ne sont pas des Saab en fait... mais de vulgaires contrefaçons turques !
Et c'est justement à cela qu'on les reconnait : la roue de secours !
Et c'est aussi ce qui explique leur fiabilité totalement désastreuse.
[:fragdoktor]
[:fragdoktor]
Pas Turc, Ottoman...
Philippe, quel diamètre la roue de secours ? Moi, ça doit être du 15". Pas sur en fait...
- vasco
marche po tes tofsune 9.3 prise au hasard dans le garage :
Une autre :
- diplosaab
Ma viggen est parfaitement fiable, comme nombre d'entre elles pour peu qu'elles aient été entretenues correctement et conduites de la même façon...Ouais, en fait ce que vous ne savez pas, c'est que les Viggen, ce ne sont pas des Saab en fait... mais de vulgaires contrefaçons turques !
[:fragdoktor]
Ca doit être un sacré bordel ton ordi pour que t'arrive plus à visionner les photos...
marche po tes tofs![]()
- diplosaab
fil,
voici les photos et les références de la roue 115 70 r16 92 M marque NOKIA
- diplosaab
VASCO...si si ca marche TBien
- vasco
milou y mat que des tofs de culs
alors des roues de Saab même gallette s'en fouti royal
et pour le faire râler un peu plus ALLEZ LES BLEUS
- vasco
JE T'AIME TOI TU SAIS
fil,
mesimages/9650/200620142508.jpg
mesimages/9650/200620142506.jpg
mesimages/9650/200620142503.jpg
le truc qu'il y a sur la viggen à doggy doit ètre pour pouvoir mettre une vrai roue de secours je pense
