Message par naindejardin » mer. avr. 16, 2014 10:54 pm
ça faisait un moment que j'en avais pas fait un , mais celui la commence bien , à la masse pour l'ouvrir et perçage des vis de la plaque arrière , mème la turbine était coincé ( tu fais quoi avec tes autos Emmanuel)
Je les fait rouler... Je tire pas dessus à froid, je laisse tourner un peu avant de couper le moteur (rien que le temps de rentrer dans mon parking et de la garer, ça fait bien 3 mn). Je serai curieux d'avoir ton avis sur l'état de ce turbo, moi j'ai du mal à me rendre compte (à part un jeu manifestement plus important que le tien).
Tu as bien récupéré la goupille dans l'emballage ?
Message par fil63 » mer. avr. 16, 2014 11:13 pm
il a du jeu donc palier , donc je suppose qu'il fumait au démarage ? sinon oui j'ai trouvé la goupille mais j'en avais qui trainaient , demain je vais chez 321 turbo et je remonte la chose
sinon tu as fini ça roule
Message par naindejardin » jeu. avr. 17, 2014 12:04 am
Oui, il lâchait un beau nuage bleu au démarrage... J'ai pas encore remonté le nouveau, j'attends le joints (je préfère en remettre des neufs) mais ils ont du retard :o
Message par fil63 » jeu. avr. 17, 2014 2:43 pm
voila , prét à ètre remonté
Message par fil63 » ven. avr. 18, 2014 12:39 am
ton bibelot est fini milou
Message par aerogaz » ven. avr. 18, 2014 10:34 am
sublime.. [:amiralackbar:3]
9-3X 2.0T
Message par milou_info » ven. avr. 18, 2014 11:04 am
Ah tu fais chier Philippe ! Mets un peu d'suie dessus que j'ai moins de scrupules à le remonter...
J'ai pas encore attaqué la nouvelle, même pas un nettoyage mais je dois m'y mettre rapidement, y'a une folle qui s'y est repris à trois fois pour caser sa Pigeot entre deux autos (la mienne et un Cabriolet 307) sur un parking (arrivé après j'ai même pas pu me garer entre avec la moto...). Bilan, deux portes, une aille arrière de 9.3 et pareil de l'autre côté (un cabriolet 307...). Heureusement plusieurs témoins ont vus la dame qui n'en n'était pas à son coup d'essai... Bref, constat et carrosserie en perspective.
Message par naindejardin » ven. avr. 18, 2014 11:07 am
Heureusement ! :sweat:
Message par fil63 » ven. avr. 18, 2014 11:14 am
dis donc ton carrossier va t'aimer , vous devenez intime à force :love:
Message par milou_info » ven. avr. 18, 2014 11:39 am
Ben pour le coup, je vais changer, le neveu de la dame est lui même carrossier donc on va voir, histoire de tester la qualité de ses raccords et la colorimétrie.
Message par fil63 » ven. avr. 18, 2014 9:01 pm
la baie de pare brise ( beurk) et les bras d'essuies glaces dans la foulée , c'est mieux
family_dubois
Message par family_dubois » sam. avr. 19, 2014 12:21 am
Le thuyas a aimé ?
Tu peints avec quel type de peinture la baie en plastique ?
jeffk21
Message par jeffk21 » sam. avr. 19, 2014 1:17 am
Le thuyas a aimé ?
+1
Je suis curieux de savoir :heink:
Message par R9 TURBO 56 » sam. avr. 19, 2014 1:30 am
J'espère que ta mis un accrochage plastique sinon ça tiendra pas longtemps.
Message par fil63 » sam. avr. 19, 2014 7:30 am
tu me prends pour qui pierro , bien sur primaire plastique , milou m'a expliqué que quand thurbault était passé chez lui il s'était jeté sur le coffre pour voir le seuil de coffre que j'avais mastiqué et repeint si ça avait tenu , mais rappelle toi l'entourage de tableau de bord de ma 9.3 SS qui pelait repeint et les bas de caisse aussi , ça bouge pas , le plus dure est de trouver la bonne teinte , sur mon range le tableau de bord va ètre repeint complet
Message par fil63 » sam. avr. 19, 2014 7:49 am
+1
je vous ferai voir ça en détail
Message par R9 TURBO 56 » sam. avr. 19, 2014 6:07 pm
Je trouvais bizarre que tu ne le fasse pas .
Message par fil63 » dim. avr. 20, 2014 10:02 am
debout , ça fait 3 heures que je bosse , va ètre belle la bacplus16 mobile , faut qu'il me fasse un stock de cachet pour dormir j'ai la pèche et ça dépote , je m'endors comme un bébé et me lève vers 5 heures , ça fait du bien et j'ai presque plus mal au bras , la j'ai réparé le troisième feu stop qui était collé au silicone et les lampes qui faisaient mauvais contact , nettoyé les entrées de portes qui étaient crades , gommé les rayures et lustré , peint la baie de pare brise et bras d'essuies glaces , mis un grand coup de soufflette dans l'auto , l'idéal serait de repeindre les baguettes mais la ça prend du temps , polis les phares vite fait mais pareil faudrait les démonter pour que ce soit poncé avant de polir pour que ce soit parfait , reste plus qu'à faire les jantes du moins les balafres sur les faces , les rognures de trottoirs il faudrait virer les pneus on mettra un coup de pinceau et puis je crois que ça devrait suffire
Message par fil63 » dim. avr. 20, 2014 2:30 pm
on voit pas bien mais les jantes rapées j'aime pas
Message par fil63 » lun. avr. 21, 2014 6:02 am
en le montrant à bacplus16 hiers , j'ai eu un doute et en le regardant mieux je l'ai trouvé trop clair par rapport à l'origine alors j'ai recommencé (ben oui on se refait pas)
