Voui: Diamond DA40, Socata TB20,... Et en plus gros aussi quand ça tourne au kéro (y'a des militaires qui mettent du kéro dans les engins au gazouBah seulement le Cayenne avec le V6 TDi...un Touareg à la sauce Porsche quoi![]()
Il paraît que ça existe les motos diesel![]()
Les avions diesel aussi [:ben-der:3]
Sauf au Brésil bien sûr, puisque qu'ils vendent des motos, des bus et des avions à l'éthanol
Diesel ou essence : le débat !
- Sjarter
Re: Diesel ou essence : le débat !
- BioPower26
Sur des avions, peut-être, mais sur des autos diesel mettre du kéro, à mon avis c'est pô une bonne idée du tout
sauf lorsqu'on tient absolument à enrichir son garagiste
- Sjarter
Broaf, tout dépend du véhicule
- vachfolle
Euh le TB20 c'est un 6 pattes Lycoming au pur jus d'Avgas.Voui: Diamond DA40, Socata TB20,... Et en plus gros aussi quand ça tourne au kéro (y'a des militaires qui mettent du kéro dans les engins au gazouet ça marche très bien
- BioPower26
Sur un vieux diesel à pompe rotative, çà doit passerBroaf, tout dépend du véhicule
En tout cas çà boit de l'huile de friture recyclée sans broncher
Mais sur un diesel actuel à pompe haute pression genre TTiD :/ ...
- Sjarter
Tu crois qu'on a ça, toi?
J'ai bu, mais quand même...
- BioPower26
Je parlais des autos diesel à pompe haute pression
Mais je sais bien qu'il existe des avions à moteur diesel, j'avais lu des articles là-dessus il y a quelques temps, par contre je ne sais pas quel est le système d'injection sur ces moteurs....
Au Brésil ils en font à l'éthanol [:calva76:7]
En attendant des avions éléctriques
- vachfolle
Le TB20 j'en ai "tuné" un en TB21 (turbo), c'est bien de l'Avgas avec des bougies (chiantes).
Cellule Socata, moteur SMA SR305, donc sûrement pas TB20, mais TB2X.
Et on s'étonne que ce mag' ne se vende pas...
- Sjarter
Ça aussi, ça existeJe parlais des autos diesel à pompe haute pression
- Sjarter
Chuis pas pro du Socata, je conduis que du DR400 ou DA20Le TB20 j'en ai "tuné" un en TB21 (turbo), c'est bien de l'Avgas avec des bougies (chiantes).
- BioPower26
Et oui, le fameux avion expérimental SuisseÇa aussi, ça existeà l'énergie solaire et avec des batteries pour quand la nuit tombe. Y'en a un de Chuiche qui est passé pas loin de CF y'a pas longtemps
Par contre je ne savais pas qu'il était passé pas loin de Clermont
En tout cas c'est très prometteur même si pour le moment un peu tributaire des conditions météo et d'ensoleillement
- BioPower26
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diamond_DA40Voui: Diamond DA40, Socata TB20,... Et en plus gros aussi quand ça tourne au kéro (y'a des militaires qui mettent du kéro dans les engins au gazouet ça marche très bien
"TDi m'sieur, essayez vous verrez c'est plus mieux bien m'sieur" [:zebulon:6]
Pas de détail sur le Socata TB20 diesel sur wikipédia par contre :/ ...
Mais ceci sur le moteur SMA SR305-230 monté même sur des Cessna:
http://fr.wikipedia.org/wiki/SMA_Engines
- vachfolle
Le machin de Suisse il volait au dessus du bureau tous les jours l'année dernière, le truc, c'est qu'il vole à la vitesse des corneilles, tu à le temps de mourir de vieillesse avant d'arriver en Australie... [:vachfolle:3]
Ou alors écrasé s'il rentre dans une perturbation, comme il à déjà failli faire plusieurs fois... [:vachfolle]
- BioPower26
Les perturbations, la nuit et l'absence de soleil, pour traverser les océans c'est chaud :/
- Sjarter
De mémoire y'a aussi pas mal de protos chinois qui volent au solaire.
- vachfolle
Ils ont des diesels aussi visiblement :
(tuné à la tresse par Mathz [:vachfolle] )
[:vachfolle:1]
[:vachfolle:1]
- BioPower26
Arf :/ ... il va voler beaucoup moins bien maintenant, forcément
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
[:supadmin]...
[:supadmin]...
- Sjarter
Oh, c'est des chinois, 'vont bien y arriver
Rapporté par un collègue: un 747 d'Air China avait reçu une interdiction de départ parce que, comme un des moteurs était mort, pour l'empêcher de tourner dans le vide et freiner l'avion, ils avaient attaché des aubes avec des ceintures prélevées sur les sièges de quelques passagers...
Et ils avaient fait Pékin-Francfort comme ça
- BioPower26
M'enfin bon, ils foutent de la mélamine dans le lait, du formaldehyde sur les choux et j'en passe et des meilleures, alors ils ne sont pas à quelques ceintures de sécurité près
- vachfolle
Le truc con aurait été un deuxième qui chouine en passant Vr...Oh, c'est des chinois, 'vont bien y arriver
Pour le coup, de Francfort il ne serais resté que des saucisses... [:vachfolle:2]
