Juste une tite question ... tu manges et tu dors de temps en temps, quand même ?
mon nouveau range pour occuper mon temps libre
- firefox
Re: mon nouveau range pour occuper mon temps libre
dormir pour quoi faire , c'est une perte de temps
je suis en train de faire ma liste de pièces qu'il me faut pour finir la méca notamment le calorstat que ces cons suppriment et qui est complètement anti mécanique le mano de pression d'huile et de température d'eau et quelques durites moches
+1 "dormir est une perte de temps "
PS : bon sauf quand au bout d'un moment , on rend la voiture à son pote en oubliant de bloquer les boulons de roues
ça ne m'est pas arrivé encore , j'ai demandé à la marmotte s'il n'y avait pas de fuite sur la 9.3 vu que j'avais démonté les carter et changé aucun joint et c'est sec donc c'est bon+1 "dormir est une perte de temps "
Ou alors tu as oublier de remettre de l'huile
c'est peut ètre pour ça qu'il a un bruitOu alors tu as oublier de remettre de l'huile
- la marmotte
Ta gagné le droit de te payer un nouveau filtre à huile.
ça y est ça tourne ça pisse plus l'huile , le turbo tourne bien je n'ai pas été l'essayé , juste tourné 1 heure dans le garage ça ne fume plus comme avant mais ça fume , le pot est rempli d'huile de toute façon .Demain nettoyage de l'échangeur , les durites c'est fait et on roule
j'ai toujours mon ancien avatar sous le nez ????
- doum-doum
vide ton cache...
attend il en profites un maximum
Salut Doggy
Salut Doggy
- BioPower26
Bah on est curieux d'avoir ses 1ères impressions
il doit s amuse comme un gosse , je suis heureux pour lui
- BioPower26
Tu m'étonnes, [:sylle]
c'est bon ça fume presque plus mais il faut évacuer l'huile dans le pot , sinon il marche pas mal à part le manque de couple comme celui que j'avais avant , modif de pompe et tout ira bien et puis réglage des culbus maintenant que tout s'est mis en place avec de l'huile neuve , la boite va bien mais j'ai un èpèce de bruit de roulement suivant l'assiette de la voiture , il faut que je fasse tout les graisseurs et toutes les vidanges et j'ai trouvé un truc pour dégrossir le lustrage , la pierre blanche , j'ai fais un bout de capot et lustrer aprés ça donne bien
super ton range.....bonne restauration
didier
didier
