Ayé, trouvé de quoi m'occuper
andersen
Re: Ayé, trouvé de quoi m'occuper
Message par andersen » ven. nov. 13, 2009 11:49 pm
Vous vous rappelez de ça ?
Mention spéciale pour le pilote de la moto...
galien
Message par galien » mar. nov. 17, 2009 6:03 pm
A mon sens, c'est une auto absolument indispensable...
Message par pulverisator » mar. nov. 17, 2009 7:27 pm
La rouille aussi est indispensable :lol:
Contre-ailes, planchers avant et jupes arrières.
J'ai attaqué la bestiolle.
Viré le moulbif, et attaqué les contre-ailes attaquées par dame rouille. On coupe et on soude
Avant
Après
Message par milou_info » mar. nov. 17, 2009 8:33 pm
Ouah, déjà ? Beau travail en tout cas !
romu
Message par romu » mar. nov. 17, 2009 8:46 pm
Pulv... the king... de la meuleuse d'angle... :bounce:
Message par doum-doum » mar. nov. 17, 2009 9:09 pm
Pascal, tu es tombé amoureux de ton mig ? Tiens moi je vais m'offrir un nouveau jouet (depuis que j'y ai gouté il m'en faut une) : Une soudeuse par point, et une pince à soyer...Investissement rentable ;)
Message par pulverisator » mar. nov. 17, 2009 9:14 pm
Oui, il rentabilisé depuis un bail :lol: , je soude par bouchonnage, ça marche bien.
Effectivement, le top c'est par point, mais ça coûte un bras, à moins d'en trouver d'occas
Message par doum-doum » mar. nov. 17, 2009 9:16 pm
Pas si chère que ça, en 220v 16A, de marque connue, on en trouve à environ 400/500 €, vu les services que ça rend, c'est vite amorti...et la pince à soyer aux alentours de 100€...et comme j'ai déjà les battes, le maillet, et le mig plus l'autogène...
Endymion
Message par Endymion » mar. nov. 17, 2009 9:28 pm
l'autogène...
tu veut dire le mag?
Message par doum-doum » mar. nov. 17, 2009 9:35 pm
Non, le chalumeau :D
Message par pulverisator » mar. nov. 17, 2009 9:45 pm
L'autogène est déconseillé voire interdit chez nous en carrosserie, la tôle perd ses caractéristiques de résistance.
De même que le cordon continu au semi-auto (mig) est aussi interdit et refus au ct
Endymion
Message par Endymion » mar. nov. 17, 2009 9:51 pm
l'autogène est un abus de langage.
le soudage par résistance est une technique de soudage autogène (au niveau métallurgique il y a interpénétration des métaux de base)
le mig c'est juste du tartinage de cupro-alu ce n'est valable que sur des tôles fines dont la résistance mécanique est inférieur à celle du fil. 1,17mm ou 1,27 d'épais :jap:
mais je ne suis pas au courant des dernières évolutions :cry:
y'as des cordons mig sur beaucoup de véhicules de grandes série c'est une solution de facilité pour les concepteurs. :pfff:
SPR POWA!!!
Message par doum-doum » mar. nov. 17, 2009 10:07 pm
Je ne me sert pas du chalumeau pour la carrosserie, uniquement du mig et de la soudeuse par point. Pour les cordons long je fait du point de chainette, sinon en général, tôles soyées et bouchonnage.
Message par doum-doum » mar. nov. 17, 2009 10:09 pm
SPR POWA!!!
Je soude au fil acier sous gaz, ou au TIG avec métal d'apport. Sinon le collage avec des colles structurelles donne de bon résultat si bien mis en oeuvre (ailes, capot, mais pas pour les rustines de tôle).
Endymion
Message par Endymion » mar. nov. 17, 2009 10:13 pm
le problème des colles c'est qu'il faut les cuires...
Message par doum-doum » mar. nov. 17, 2009 10:15 pm
Faut passer la voiture en cabine, ou avec les infra rouges ;)
saabin
Message par saabin » mar. nov. 17, 2009 10:15 pm
al dente 8mn
Endymion
Message par Endymion » mar. nov. 17, 2009 10:17 pm
ouaip mais ça vaut pas un bain de cataphorèse en plus faut une caisse nue non peinte...
on se fait un topic sur la conception de caisse?
Message par doum-doum » mar. nov. 17, 2009 10:17 pm
C'est pas des pâtes, c'est des nouilles ça :D
Message par doum-doum » mar. nov. 17, 2009 10:18 pm
Je ne m'aventurerais pas la dessus, mes connaissances étant bien trop limitées. mais le bain de cataphorèse a pour objet la protection anti-corrosion , pas le collage de la "peau" de carrosserie ;)
Revenir à « Autos »
