Non XWX, une blinde le truc, le comble c'est qu'il parait que les Michelin collection ne sont plus fabriqués en Europe....La partie sympa du job quoi !
Les pneus ce sont des TRX non?
Citroen Sm
- helterskelter
Re: Citroen Sm
Re: Citroen Sm
si tu veux je peux essayer de me renseigner j'ai travaillé dans le pneu pendant 3 ans et à clermont j'ai quelques connaissances , mais bon avec michelin faut jamais s'attendre à grand chose ils ne sont pas trés commerçant
- helterskelter
Re: Citroen Sm
Et oui c'est le probleme
Si tu peux oui, ça serait cool d'essayer...
Pour te donner un exemple :
http://www.longstonetires.fr/page/pneus-citroen-sm
Re: Citroen Sm
je me renseigne avec des gars de chez bib que je connais et je te dis ça , j'avais regardé pour être sur de la taille
http://www.toopneus.com/recherche/pneu- ... 205/70-R14
- helterskelter
Re: Citroen Sm
Attention c'est du 15 pas du 14 :
Michelin XWX 205/70VR15
Re: Citroen Sm
ah oui j'avais pas fait gaffe , il est moins cher en plus
- brosaab
Re: Citroen Sm
340 le pneu cela calme c'est certain^^
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
- diplosaab
Re: Citroen Sm
Ça avance... Ça avance... Ça commence à sentir bon. J'espere que tu nous feras autant de photos pour les étapes suivantes.
C'est projet qui donne la banane...
- helterskelter
Re: Citroen Sm
Bien sûr
La on est un peu emmerdé, dans l'attente de quelques pieces moteur, ca devrait arriver semaine prochaine .
- noug2
Re: Citroen Sm
Au fait j'ai oublié, je vais faire traiter les 2 collecteurs d'echappement ainsi que les 2 premieres parties qui partent sous la voiture en céramique, on peut gagner entre 20 et 25° dans le compartiment moteur.
La chaleur sous le capot étant un des gros problemes de la Sm. On va voir ce que ça va donner
t'as pas moyen de monter ( planqué ) des extracteurs ( type bateau ) pour refroidir le compartiment ??
ils sont montés sur tous les bateaux de plaisance pour maintenir une température de cale moteur de 60°c maxi
- helterskelter
Re: Citroen Sm
Merci Noug, suis pas sur que ça passe
Les solutions habituelles pour améliorer le refroidissement sur une Sm :
Renovation radiateur a neuf et ajout d'une rangée d'ailettes (on passe a 3 au lieu de 2) = en cours
Pose d'un ventilateur genre Cx, un peu plus moderne mais raccord avec l'époque = en cours aussi
Il y a des proprios qui percent des ouies d'aeration sur les ailes avec des enjoliveurs chromés de Maserati quattroporte, mais c'est trop moche
Ensuite, je fais en plus le traitement des collecteurs en céramique.
Photo avant traitement ( la 1ère photo est prise sur le net, je n'avais pas ceux de ma voiture sous la main).
- chrisyl
Re: Citroen Sm
Je confirme c'est moche !
Il y en a une blanche souvent à Vincennes qui a cet artifice, cela casse la ligne.
- helterskelter
Re: Citroen Sm
100 % d'accord, j'ai retrouvé une photo prise a Automedon en 2012, ça fait tuning....
baloo22
Re: Citroen Sm
Comment ça se fait que ça chauffe autant ? Il y a de l'espace sous le capot . Le V8 du Cayenne dégage énormément de chaleur , surtout en turbo , mais quand tu ouvres le capot , tu vois qu'il n'y a pas de place , qu'il est a l' étroit.
- helterskelter
Re: Citroen Sm
Je pense que c'est dû au faiyt qu'il n'y a pas de calandre, a cause de la verriere en verre, juste une mini grille sous le pare choc.
La reputation de surchauffe vient surtout du circuit a moitié bouché avec le temps.
Vaus acheter un thermometre laser
baloo22
Re: Citroen Sm
Ok , pas idiot comme raisonnement , effectivement peu d'air qui rentre a l'avant .
En roulant avec la clim ça devrait faire baisser la température déjà .
- Grammoux
Re: Citroen Sm
Heu, le fonctionnement d'une clim ne va certainement pas faire diminuer la température de l'habitacle moteur, au contraire, ça va y ajouter des calories...
Par contre, rouler avec le chauffage à fond, ça marche ! (Mais c'est pas toujours pratique
baloo22
Re: Citroen Sm
Sur la SM je ne sais pas , mais sur les voitures en général , le fait de mettre la clim force la ventilation et abaisse la température du moteur .
- helterskelter
Re: Citroen Sm
Pas la Clim sur la mienne , trop le bordel sur la Sm ,:)
- noug2
Re: Citroen Sm
Non non , aucune autos , camions, bateaux ou autre moteur ne refroidit ( compartiment moteur ) avec la clime, bien au contraire , elles chauffent bien plus , les ventilos additionnels servent exclusivement à essayer d'évacuer le surplus de chaleur , et forcer le passage de l'air au travers du condenseur .
+ de puissance consommée = plus de chaleur dissipée. d'ailleurs les thermostats des vls climatisés ont des températures d'ouverture plus basse .
les ventilos pompent un max de jus dans ta batterie , l'alternateur travaille plus + compresseur de clime , ton moteur chauffe +++ la seule chose refroidit , c'est toi
